 Заголовок сообщения: Проблема привода (при разгоне вибрация)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 21:52
О машине: Кузов: Sv50. Двигатель 3sfse (D4)
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, а именно: приобрёл машину год назад, с покупкой и появилась странная вибрация при разгоне, причём не слабая, сильно отдаёт в передние сиденья, и немного в руль. Причину нашёл, это был левый привод, купил новый (именно новый) но при установке столкнулся с очередной проблемой, привод в коробку то вставил, но когда вставляешь привод в ступицу, по какой то причине его вклинивает, пол оборота в одну, пол оборота влругую делает и все, дальше хоть убей не крутится, хотя привод точь в точь такой же, что и стоял до этого. Поставил снова старый, он туго, но крутится, но при этом коробка вместе с двигателем ходит ходуном. А если поддамкратить ступицу, то коробка с двигателем "шатается" уже меньше что на том, что на этом приводе. Что делать? Может есть какой нибудь привод покороче? Может оба привода не с моей машины и слегка длинноваты? Хотя брал все по документам, машина конструктор Виста ардео sv 50 3sfse d4.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема привода (при разгоне вибрация)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 22:49
Проверьте геометрию передка и на месте ли подрамник.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 03:16
Проставки на стойках стоят?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 03:22
Стоят.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 14:53
Сколько? Убирай
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 22:57
По одной проставке на стойку, толщиной сантиметра полтора.
Попробую убрать, может и будут изменения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 12:07
Без проставок логически сильней зажмет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 08:02
Тут скорее не зажимает, а крутой угол при вывешенных колесах, у меня стояли по 3см и при вывешенных ходуном мотор ходил, поставил 2см и норм.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 10:22
Попробую их вообще убрать, они мне достались от предыдущего хозяина, и как бы роли лично для меня не играют, так что уберу их и проверю
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 22:52
На 30-ке от старого хозяина стояли 50 мм и проблем не было.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 10:00
В чем же дело тогда :dash:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 11:13
Тем: 43
подушки все живые!?
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 12:39
Передняя, задняя новые, правая и падушка автомата целые
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 20:44
Тем: 43
интересный случай
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 08:40
Вот и мне интересно, попробовать на сто загнать, может что подскажут
Текущее время: 30 окт 2026, 06:15
