 Заголовок сообщения: Не работает моторчик печки на Тойота виста св40
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 19:31
О машине: Sv 40 4wd 3s-fe
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, неделю назад появился какой то странный звук работы моторчика печки, временами она переставала работать, а потом снова возобновляла работу, в итоге сломалась окончательно, я поставил новый моторчик печки, но работать он тоже не стал, причем напрямую от аккумулятора работают оба, и питание на моторчик печки в салоне приходит (10v). В месте с ним перестал работать прикуриватель после подкачки колес, может быть это как то связано, грешу на плохую массу, но ума не приложу где ее искать
 Заголовок сообщения: Re: Не работает моторчик печки на Тойота виста св40
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 02:44
Попробуйте убрать реле EX-HI и подать на вторую ножку минус, это максималка вентилятора. Питание на моторчик замеряли относительно кузова или между контактами?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 14:12
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
пердохранитель поди
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 05:25
