 Заголовок сообщения: дергается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 01:03
О машине: SV-41
Подскажите.
Существует следующая неисправность: машина начинает дергаться под нагрузкой,
а именно при движении в горку или при надавливании на газ. А потом как будто
прорвало и летит как ласточка. Помогает, если отпустить газ и опять нажать и так несколько раз.
Или отжать кнопку кикдаун. Причем недавно стала дергаться, если не до конца прогрет двигатель. И первый километр дается с трудом. Компьютер ничего не показывает.
И вторая: еду на крейсерской скорости около 100. Двигатель показывает 2200 обороты.
Нужен обгон. Нажимаю на газ. Движок набирает обороты до 5000, а ускорения нет совсем.
Если плавно нажимать на газ, тогда она потихоньку ускоряется.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: дергается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 14:53
Напишите какой у Вас двигатель
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 17:37
О машине: SV-41
Двигатель 3S-FE
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 23:52
Похоже АКПП, если уровень масла в ней норме.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 01:07
О машине: SV-41
Коробка работает отлично, скорости переключает ровно, уровень масла в норме. Диагностика ошибок не показывает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 08:25
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
У моего знакомого было подобное, в горку ехать отказывалась. Вылечил заменой бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 23:33
В этом случае двигатель обороты не развивает, а тут 5000 и не едет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 01:06
О машине: SV-41
На паркинге попробовал нажать педаль газа в пол. Двигатель запросто набрал 6000 об. Работает ровно. Дело не в бензонасосе.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 01:42
Тогда вообще ни чего не понятно, коробка переключает, двигатель развивает, а авто не едет!!! Это как?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:42
Суппорт заклинил...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 20:52
О машине: ГБО
VERVIL писал(а):
Суппорт заклинил...
тогда бы тянуло в сторону заклинившего суппорта...
Мой DRIVE2.RU
Моя Платформа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 22:40
О машине: SV-41
Нет, суппорта в порядке
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 02:22
А что показывает тест АКПП на тормозе?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 15:52
О машине: SV-41
Что за тест такой? Опишите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 16:54
viewtopic.php?t=991902
viewtopic.php?t=998159
Текущее время: 20 окт 2026, 09:50
