 Заголовок сообщения: Свап на рестайл
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 18:08
Здравствуйте у меня toyota vista 1998 zzv50. Стоит дорестайловый двигатель 1zz и акпп u240e 02a.
Вопрос заключается в следующем можно ли поставить мотор от toyota isis 2007 , рестайл с механической дросельной заслонкой а так же акпп u341e.
Изучил все темы на нашем форуме и не нашел однозначного ответа либо отчета ребят которые совершили данный свап.
Всё что я увидел на форуме , что двигатель можно поставить рестайловый, придется всего лишь поставить свой впуск + клапанную крышку+ свою косу и вроде как все норм.
Но я хочу поставить рест двиг+ акпп u341. Какие могут возникнуть проблемы?
Как я понимаю по креплениям проблем возникнуть не должно. Вопрос по электрике, достаточно будет поставить мозги от исиса и все будет работать?
Вроде там разная коса та же самая, которая идет в салон на блок предохранителей, её придется перепиновывать?
Так же интересно , как поведёт себя датчик скорости на коробке?
Кто совершал свап отпишитесь в теме, помогите советом , буду благодарен.
Не нужно давать ссылку на статью с нашего форуме где 17 страниц обсуждался свап. Информации там полезной ровно 1 скриншот и то про свап мотора, а про акпп ещё лучше ответ. В скриншотах всё прилагаю.
j2sHP7d-dmw.jpg [ 130.6 КБ | Просмотров: 9078 ]
g9X6dfIs-Jw.jpg [ 148.82 КБ | Просмотров: 9078 ]
 Заголовок сообщения: Re: Свап на рестайл
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 00:30
Если в сборе с АКПП, то комп и коса двигателя должна быть в комплекте, останется только состыковать косу с авто согласно схем.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 10:57
А не подскажите какие именно элементы нужно будет стыковать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 12:11
Косу ДВС с косой кузова нужно будет состыковать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 11:21
В общем купил комплект двигатель + акпп(u341) + дроссельную заслонку+мозги+ косу. От toyota isis 2007 г с механической дросельной заслонкой. Если интересно по результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 07:26
О машине: 1ZZ-FE, передний привод, Multivision
Конечно интересно будет, не каждый день такие посты появляются, поэтому будем ждать отчета
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 20:21
Кароче сделал же значит я свап. И так по порядку.
Стоял у меня родной двигатель 1zz fe, первой ревизии, 1998 г. автомобиля и коробка стояла u240e 02a. Мозги по моему были если не ошибаюсь маркировка следующая- 89661-3h050.
На что я заменил:
1.Двигатель от toyota isis 2007 г., с пробегом 56 т.км.*(перед покупкой двигателя, снимал клапанную крышку, везде все тщательно смотрел, в общем к мотору вопросов нет, идеальное состояние).
2.Акпп u341e 03a.
3. Косу под капотную от toyota vista 2003г. рестайл
4. Эбу от рестайловой висты 89666-32010, ибо только на этих мозгах ставилась 341ая коробка.
5. Впускной коллектор пластиковый
6. Дроссельная заслонка от isis механическая 2007г.
Как всё встало? Да в принципе если бы знал сразу же что и как делать, то ничего особо сильно сложного. Из переделок:
- пришлось крепление подушек пересверлить немного.
- электрикой заниматься отдал специализированному на то человеку, проводка от рестайла встала в принципе везде все по фишкам, кроме генератора у меня был до этого 4 пин фишка, а на ресте 3 пин, но фигня я сам перепиновал, самая загвоздка была это салонная фишка которая идет в эбу. За это дело пришлось отдать 8 т.р, электрик ковырялся с этим почти весь день.
Итого весь свап, с маслами, сальниками, всеми затратами кароче вообще какие были вышел 162500. Но я не пожалел, это того стоило. Машина преобразилась значительно, увеличилась динамика ощутимо, снизился расход бензина. В общем я доволен. Если будут какие то вопросы, пишите расскажу .
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 16:20
Тем: 43
Вот это нынче цены :o :o :o
Ну а так поздравляю!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 20:57
Много лишних затрат ещё было на самом деле, все гораздо дешевле могло выйти, приблизительно в 130 можно уложиться. Но пришлось совершить несколько ошибок, чтобы добиться результата.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 16:29
Тем: 23
Добрый день, не подскажите где взять схему распиновку ЭБУ 1ZZ до рестайлинг и рест? Делаем СВАП, в до рест ставим ДВС + АКПП с реста в сборе со всем навесным и АКПП
http://vrazbore22.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 18:00
Ну вообще есть приложение motordata , в ней все есть. Мне электрик делал. У автоэлектриков в городе спрашивайте у кого доступ к ней есть ) там только фишку под капотом к мозгам перерисовать надо будет )
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 00:17
