 Заголовок сообщения: Дребезг, звон в натяг
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 21:27
О машине: SV55, 4WD 3S-FE
Здравствуйте. Беспокоит одна проблема уже несколько месяцев, точнее с момента покупки. Когда едешь по трассе, или в городе на скорости 70 и выше, когда блокируется гидротрансформатор(т.е двигатель напрямую соединен с акпп, именно при этом условии), при нажатии педали газа чтобы набрать скорость сбрасывается на низшую передачу появляется дребезг со стороны двигателя. А именно с водительской стороны. Частота сопоставима с оборотами. по Времени 2-3 секунды. Облазил все подкапотное пространство. Заменен весь привод ГРМ. защиты прикручены, держатся крепко. Может ли издавать такой звук при повышении нагрузки маслонасос(может редукционный клапан так реагирует?) или помпа. не знаю куда дальше копать. :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Дребезг, звон в натяг
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 18:29
О машине: ZZV50
Приветствую. У меня был шум (повизгивание шоркающее), но не как у тебя, а на холостых и только при холодном запуске (без автопрогревов). И тоже со стороны ремня навесного. 2 месяца искал шум: и натяжной ролик поменял, подшипники в генераторе, помпу. И всё это, при снятом состоянии издавало всякие пищащие, жужащие звуки. Потом опять слушаю стетоскопом, опять подшипники генератора! Подшипник дальний у генератора посвистывал.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 13:23
Всем привет, проблема решилась установкой контрактной акпп, видать старая подыхала и издавала звуки
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
