 Заголовок сообщения: Газ в пол не едет, нужна помощь SV55
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 18:24
О машине: SV55. 3SFE. 4WD. 1998 г.
Ребят мож было у кого такое, vista ardeo sv55 4 wd, газ в пол а она не едет, даже на P давлю газ она сначала нормально но до отсечки не доходит, обороты падают на 2000 и больше не подымаются. На ходу плавно только разгоняется, но стоит нажать хотя бы на половину то обороты падают.
Свечи новые, броне провода новые, форсунки все проверил, все ок, топливный насос с фильтром новые. Когда на ходу жму сильнее газ обороты падают и слышно из под капота фырканье какое-то и побрякивание, Толи чихает, Толи захлёбывается не пойму.
Ещё может быть такое если провода к катушкам не правильно подцепили? Как они вообще должны быть не нашел этого?
 Заголовок сообщения: Re: Газ в пол не едет, нужна помощь SV55
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 19:19
На катушках подписано какой куда провод, по хорошему сделать бы диагностику посмотреть что не так, проверить метки грм, и как вариант катализатор .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 11:00
ГРМ тоже поменян, по диагностике ошибок нет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 12:04
Смотреть катализатор и проверить метки грм - возможно шкив распредвала выставили на предустановочную метку.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 16:50
С этой проблемой и приехал ГРМ менять, все метки как надо, поменяли, но ничего не изменилось (.
А катализатор как смотреть? Только резать сразу?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 16:54
Кого вы там резать собрались? Корпус катализатора съёмный на болтах ,снимается и выбивается если требуется, а посмотреть его можно эндоскопом в отверстие куда вкручивается кислородный датчик
Хотя у меня пробег под 400 ,кат чистый и целый, два года назад перебирал мотор, думал удалить, посмотрел что от в поряде ,оставил
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Посмотреть есть ли ошибки и диагностика это не одно и тоже.диагностика это конда прдключается сканер и выводятся на экран параметры работы датчиков и систем ,
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 22:51
А после чего это началось? Катализатор косвенно проверить можно выкрутив 1 датчик кислорода и прокатиться. А так эндоскопом.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 10:40
Понял, спасибо, проверю ещё катализатор, лишь бы не коробка померла
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 14:04
Вобщем катализатора уже там не было, хз уже куда копать. А форсунки на прямую с блока efi управляются?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 00:51
Проверьте давление топлива в рампе. А так же метки грм ( распредвал должен быть на точке, а не на риске).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 09:20
Диагностику ,как я понимаю, так и не сделали.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 12:31
Не делал диагностику, разобрал корпус бензонасоса, там регулятор давления топлива ржавый весь, пошевелил пружинку, теперь вообще не заводится, заказал регулятор контракт, через пару дней придет, отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 09:41
В общем поставил регулятор давления топлива другой, так же не заводится. Заказал весь топливный модуль в сборе контракт, поехала наконец то! Всем спасибо
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 08:20
