 Заголовок сообщения: Акпп
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 11:54
Доброе время суток
Поскадите вчем проблема, 3s fse после капиталки двигателя пропала 4я передача диагностика показвает на неисправность slt как в че. Проьлема не понятно подскажите модеи кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: Акпп
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 12:00
Что за slt?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 12:47
Магнитный клапан переключения
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Вот такая вот диагностика
P 1760
P 1415
P 1653
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 01:49
Первая ошибка обрыв цепи соленоида, вторая ошибка обрыв в цепи датчика SCV, третья неверная работа SCV. Возможно не прикрутили точки масс на впускном коллекторе со стороны кузова (там их три или четыре), или не подключили разъем. Ошибки по SCV (четвертая так же не включится) смотреть разъем, эти же массы и если снимали привод SCV, то возможно неправильно поставили при сборке ( это привод изменения геометрии впускного коллектора).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 19:42
То есть ог модет быть рабочим но не правильро поставленным и поэтомк выходят аварии? Спасибо за заметку при замени датчика проверю
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:09
