 Заголовок сообщения: Сломалась Тойота Виста 1AZ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 12:51
О машине: 1AZ
Здравствуйте очень нужен совет не знаю уже что делать и куда лезть. Сломалась авто тойота виста в 50 кузове 2001 год двигун 1AZ. Проблема такая на заведенном двигателе при разгазовке идут хлопки в трубу сначала свечи черные кроме одной с первого цилиндра. Был на компьютерной диагностике ничего не показала. Замерили компрессию в цилиндрах 13 в каждом кажет. И стоит запах бензина. Бывает остановишься и начинаешь страгиваться. жмёш на гашетку а она не едет троит м стреляет потом как что то пробьет она поехала. Может кто подскажет причину.Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась Тойота Виста 1AZ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 23:30
После чего сломалась? И не понял третье предложение, где ставить запятые?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 00:30
Тем: 43
смесь богатит на мар похоже viewtopic.php?p=301253#p301253
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 14:52
О машине: 1AZ
ничего не делал с ней. Просто постояла ночь в гараже. стал заводить утром не заводится вернее заводится но тут же глохнет. открутил свечи все черные. почистил завелась. но идут хлопки в трубу и запах бензина из выхлопной
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 05:57
Как понять компьютерная диагностика ничего не показала? Что-то же она показала? Какие топливные коррекции, какое абсолютное давление в впускном коллекторе, какие графики рисует лямбда, итд, или вся диагностика свелась проверке на наличие ошибок?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 04:13
О машине: zzv50, 1zz-fe
мое мнение - проверить высоковольтную часть: катушки, провода. такое ощущение, что нет искры.
Уснув в обители печали,
Закрыв глаза на свет людской,
Я тихо плачу - за плечами
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 14:55
#G_03
или фазалегулятор или натяжитель барахлит или датчик какой глючит
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 23:00
