 Заголовок сообщения: 1zz-fe постукивание на горячую. Принаборе скорости.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 21:04
О машине: SV50 1ZZ-FE
Доброго времени суток. На Виста 1zz мотор. При наборе оборотов двигателя 600 - 1200 примерно слышен какой-то стук. (Мне он напоминает чем-то работу дизеля.) И при наборе скорости с места или при движении по пробке в том же диапазоне звук более отчетлевый. Съездил к моторист тот послушал сказал что нужно менять натяжитель цепи. Я поменял ни чего не изменилось. Предположил что возможно масло давно не менялось (купил машину не давно ни чего оней не знаю) поменял масло. Звук остался. Вот думаю поменять комплект Грм но как то не уверен что это поможет. Цена там не такая уж и маленькая за замену.
 Заголовок сообщения: Re: 1zz-fe постукивание на горячую. Принаборе скорости.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 01:46
Так "какой то стук" даже по фото не определить, возможно детонация.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 06:28
Найдено, устранено. Натяжитель ремня.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 14:44
Странно, сначала вроде замена натяжителя не помогла...
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 00:14
