Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: не включается вентилятор печки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 22:04
О машине: Седан,SV 35, 1992г., 3S, 4WD.
Подскажите! при включении печки или кондиционера, не включается вентелятор печки, реле щёлкает под бардочком при вкл. и откл. вентилятора, а от не дует!
 Заголовок сообщения: Re: не включается вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 22:45
я не знаю как выглядит твоя печка!
У меня вот так было!
Есть в каждом электро двигателе щеткй! От них идут канатики(такие косички из мелкой медной проволоки!)
В моем случае вот что произошло! эти канатики (косички) каким то образом начали задевать обмотку! Она нагревалась и в итоге порвалась! Порваные концы от центровежной силы начали там танцевать и в итоге моторчик заклинил! Причем звук был такой как будь то листки попал в вентилятор!
Вернемся к твоей беде!
Попробуй вынуть салонный фильт !
В это отверстие просунь руку!
Проверь как легко крутятся лопости вентилятора!
Если нормально крутится попробуй включить вентилятор и дать ему толчек рукой!
После этого будешь бегать с тестером!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 01:08
Так нет у него щели от фильтра, кузов же 30.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 10:14
На мотор идет фишка питания разъеденяешь ее и в ту часть откуда идет электричество втыкаешь лампочку. Включаешь печку если лампочка загорелась то снимаешь мотор
и разбираешь смотришь щетки. А если не загорелась то смотришь предохранители фишки релюшки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 10:20
ну тогда просто выкрутить весь двигатель вместе сопостями! Он держится на трех шурупах! Под бардачком! А еще лучше донора сразу найти и научным методом тыка! :D
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Ну или с лампочкой! :oops:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 20:43
может тогда проще начать с проверки предохранителей? не знаю как на вистах а на класснике если не заработало надо предохранитель поменчть.... или попробовать разомкнув фишку наростить провода до аккоума напрямую, если зажжула то искать дальше что и как, если на прямую не за работает то это сам вентилятор, если заработает отслеживать по цепи.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 20:48
О машине: sv35 3-SFe 4wd sedan 1992
Доброго времени суток.
Та же проблема - не работает вентилятор печки на камри sv35 3sf-e 4wd 1992г правый руль.
Прочитав множественные статьи, рекомедации и последовательности решил сделать так как указано.
Итог - разьем норм ( питание есть), релюхи щелкают, вентилятор не крутится. Снял мотор печки снизу как указывалось выше, и аккуратно все разобрал. Там кто-то лазил... Специальный стопор снизу одет кое-как. Верхний фиксатор в форме подковки слетел и валяется рядом с центральным штоком. мотор на подачу питания от аккамулятора не реагирует.
Мотор - центральный шток имеет люфт и начал срабатывать( после чистки щеток) при сильном нажатии сверху ( со стороны крыльчатки) если же поджать стопором снизу более 3мм - запускается сам на макс обороты сразу, но искрит в нижней части мотора( боюсь сгорит) поводки щеток припаяны изнутри, ресурс остатка щеток 40-45%.
Подскажите, сам мотор разбирается ? ( хочу почистить внутри и заменить щетки) и от какого агрегата лучше купить щетки ? и как отрегулировать нужную высоту ротора.
Живу под Питером..а в Питере с запчастями на правый руль такого года - Полная Попа.....
Хотя по поводу ресурса щеток я наверное погорячился, они выполнены в форме ступеньки, причем срезанная часть(нижняя) касается ротора а верхняя (когда заканчивается ресурс нижней) упирается в ограничитель ? если так то они приплыли. Нижняя часть ступеньки 3мм выступает.
И еще, если кто есть из Питерских или может недорого продать посылкой щетки или на край бу мотор рабочий - отпишитесь. зима еще не закончилась :D
Добавлено спустя 6 часов 10 минут 36 секунд:
Спецы выручайте. Без машины как без рук. Че делать ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 08:23
обратись к форумчанам в личку, питерский вроде garag03, москвичам Mixx или за моторчиком к Серж М
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 08:43
Sabott писал(а):
Че делать ?
Как вариант можно сняв моторчик прочесать авторазборы и фирмы торгующие контр. зап. на предмет не подойдёт ли он от другого авто так часто бывает, но придётся перепаять фишку и может ещё немного что нибудь довести, можно обратится в фирму с вывеской - ремонт стартеров генераторов и эл. моторов ценники на работу у них разные и зачастую зависят от выражения лица клиента,если машина может и постоять неделю - две то удобней всего поступить по совету pavanik_27 и заказать контрактную зап.ч. выбирай :wink:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 09:25
у garag03 по фоткам много всего есть))...вроде ремонтом заниматся
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:19
Та же проблема, моторчик работает как трактор, как будто что-то в лопасти попало, лазил рукой через салонник ничего криминального не нащупал, иногда не запускается сам, пока лечится ударом руки по панели над бардачком. Жду тепла чтобы разобраться, хотя подозреваю щётки двигателя, на умирающем генераторе недели 2-3 ездил постукивая балонником по корпусу когда зарядка пропадала, пока контрактный не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:20
О машине: седан, АКПП, 2,0 3S, л.с. ?
Если сдох мотор отопителя, подбери от наших русских, пред идущий хозяин моей sv33, говорил что туда примастырил от шевинивы, проверь и отпишись))))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 01:22
с моторчиком была та же фигня что и у питерского коллеги, попытался разобрать в итоге всё раскурочил и ремонту не подлежит. наладил всё покупкой контрактного за 1,5т.р.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 13:40
О машине: 2.0 2ct
Такая же фигеня, сегодня буду разбирать
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 16 секунд:
Проблему решил,оказывается туда уже кто то лазил,фишка черная от кз,кто то удлинял провод и даже не заизолировал, скрутка окислилась и отвалилась. Сейчас сделал и опять езжу как бане))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 21:46
Тем: 30
такая же беда случилась у меня. реле щелкает, заслонки работают но питания на вентилятор нет. и вроде как не работает кнопка AUTO - нажимаю на нее, а никаких реакций и лампочка на ней не горит. оплавленный 15А предохранитель, но не сгоревший. раньше сталкивался с печкой своей - ремонтировал, менял вентилятор, и ремонтировал проводку возле вентилятора. но сейчас прошелся по всем прошлым местам, косяков не вижу. запитал вентилятор от аккумуляторов с шуруповерта, доехал до города, где то 30 км = ) сейчас от аккумулятора подключил печь на прямую, через + поставил 15А предохранитель провод в салон, фишку втыкаю в гнездо работает, на завтра и так пойдет, может даже завтра в проводку поглубже залезу. сегодня морозы утром -25 а вечером -20 было, как раз печка перестала работать, просто невезуха какая то...
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
вот реально кто то зла желает... бензонасос, прокладка гбц с кучей гемора, стекло разбили в машине боковое вытащили новый радиатор(хотя кому он нах нужен, там даже аллюминия киллограма 3 ), заболел довольно сильно, сейчас печка и еще дворники срабатывали сами по себе(разобрал гитару ничего не нашел из-за чего могло быть), на работе гемор, дома ремонт стоит не успеваю... проклятье, не?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
ах да кранчик на печку побежал, шило вообщем
Текущее время: 31 окт 2026, 15:43
