 Заголовок сообщения: Help help
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 18:38
Пишу первый раз тут помогите двс D4 3sfse завожу всё норм прогреваеться как только ехать горит чек и машина на педаль почти не реагирует с надалванием едет если прогозовать и быстро тронуться можно ехать но только светофор и всё опять встал горит чек не понимаю дело в дроссельной заслонке менять на контракт или её почистить??? И всё норм будет кто сталкивался с этим
 Заголовок сообщения: Re: Help help
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 00:07
Для начала считать код ошибки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 07:46
Ошибка соленойда в коробке выдаёт но дроссельную не чего не даёт , газанешь с движка и опять чек и обороты 1350-1400 подымаются на парковке! на педаль жмешь она едет но с чеком если прогозовать нормально ни какой чек не вылазит только трогаться ну потихоньку сразу чек!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 16:47
Ошибку пишет иконка о/д?, чек инжин не пишет ошибок при диагностике?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 07:22
[list=][/list] не понял о/д это как ))) чек загорается двигатель нарисован на приборке выключить включить он пропадает и ошибки сразу же нет при диагностике ! Не сфоткал на станции какая ошибка ну по компу ошибка соленоида в коробке .... Ну по факту когда заводишь даже на парковке газуешь с двигателя как будто закусывает дроссель он потом не реагирует только сильно надо газануть чтобы обороты были хотя они и так когда чек загорается 1400 чтобы ехать надо педаль чуть ли не в пол просто есть смысл покупать дроссель в сборе он 13 рубасов стоит а вдруг не он ! Помогите
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:41
, сделай самодиагностику, а на станции продавцы кодов., скажи ещё что книги нету
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:46
