 Заголовок сообщения: Замена ЭБУ загорелся чек машина глохнет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 20:41
О машине: SV50G-BЕSMH 3S-FSE D4 200 TYPE седан
После замены ЭБУ (родное ЭБУ вернул проблема осталась)выскочил чек поднялись холостые,при нажатии на педаль газа реагирует только после половины хода,а при попытке поехать авто глохнет
 Заголовок сообщения: Re: Замена ЭБУ загорелся чек машина глохнет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 22:28
Это всё о чём?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 22:53
О машине: SV55, 4WD 3S-FE
ошибки считал?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 06:03
Да считал 89 ругается на ЭБУ и дроссель точнее датчик положения педали и много еще на что
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Имелся запасной ЭБУ,ставился что бы проверить как изменится поведение акпп по итогу горит чек педаль газа реагирует только после половины нажатия и при попытке поехать машина глохнет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 21:13
проверь цепь, фишки, бывает у фишки провод обламывается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 08:50
По идее надо подключит сканер, вывести на экран показания, положения заслонки и привода мотора, шевелить провода у ЭБУ и следить за показаниями. Может где подломился, я так трабл с абсолютным давлением победил. А книге есть распиновка компа с описанием
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 16:43
Перелистал всю книгу но распиновку ЭБУ не нашел
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 23:35
Как то так
эбу.jpg [ 77.12 КБ | Просмотров: 18610 ]
D4.jpg [ 132.65 КБ | Просмотров: 18610 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 05:01
Плохо листал, на драйв2 свою же тему почитай и комментарии к ней
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 07:34
Проверил все фишки на сколько это возможно(проводка дубовая и переплетена почти в косичку) ни чего не нашел,буду вызывать диагноста с аппаратурой,сам я ума не дам так как в электрике и электронике не волоку(на хрен полез сам не знаю наверное руки чесались)
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
По советам с д2 все проверил,считал код 89 и проверил все фишки но изменений нет,да и не разбираюсь я в этом(чтобы разобраться хоть чучуть надо много времени а его как раз и нет работаю почти без выходных) так что сильно не пинайте я сам себя уже за пинал (нахрен я туда полез).
Добавлено спустя 7 часов 2 минуты 45 секунд:
Проверил предохранители и нашел сгоревший в подкапотном блоке номер 4 система электронного управления дроссельной заслонкой но замена ни чего не дала авто как не заводилось так и не заводится,стартер крутит движок почти схватывает но не заводится
Добавлено спустя 1 день 1 час 45 минут 12 секунд:
Все проблема решена,всем спасибо за советы и подсказки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 18:19
Что было?, а всё, на драйве прочитал что пред пальнули
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 05:33
Вот только сам не понял как это произошло,клему скинул,походу запасные мозги с глюком
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 04:36
