 Заголовок сообщения: Sv30 vista электрика пропало все
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 04:46
О машине: Sv30
На панели не чего не горит печка не работает работает только зумер открытых дверей и свет остальное ноль реакции. Менял коробку предохранители целые . Зажигание включаю + на стартер кидаю заводится . Остальное ноль реакции
 Заголовок сообщения: Re: Sv30 vista электрика пропало все
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:45
Проверьте тестером предохранитель АМ1 40А.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:46
О машине: Sv30
Да предохранители целые може я массу какую то забыл когда собирал
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:56
Проверьте массу, но по вашему описанию нет питания на первой группе контактов замка зажигания, т.е. на АМ1.
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Кстати в имеющейся книге этот предохранитель не указан в коробках предохранителей и реле. Похоже силовые стоят отдельно, должен быть под прозрачной крышкой, рядом так же основной на 100А должен быть.
силовые.jpg [ 7.9 КБ | Просмотров: 14619 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 17:55
О машине: Sv30
Где именно ам1
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 19:24
Сейчас уже и не помню, в 40-ой и 50-ой стоят в салоне.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 09:20
О машине: SV32
Решилась проблема или нет? У меня сейчас тоже самое. Преды пересмотрел, все целые. Поворачиваю ключ, печка, панель, часы и магнитофон не работают.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 02:06
Так их не смотреть нужно, а прозванивать. По схеме АМ1, но как ни странно в блоках предохранителей не обозначен.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 05:22
