 Заголовок сообщения: Троит и глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 04:49
О машине: SV50, 1ZZ
Всем привет, проблема такая, заводишь на холодную двигатель троит где-то в пределах 400об и глохнет через раз.
Если нажать на газ, обороты на недолго вернутся к прогревочным и снова падают до 400+-
После 2-3 минут обороты приходят в норму и дальше прогревается нормально, пока снова не остынет.
Тысяч 20 назад была капиталка двигателя, заменена помпа, форсунки (с желтых на зеленые), менял катушки (стоят 2), менял бензонасос (вроде масума)
Свечи ставлю оригинал и их пробивает довольно часто
В чем может быть проблема дрыганий двигателя и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Троит и глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 01:48
Похоже клапан холостого хода не работает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 21:58
О машине: SV50, 1ZZ
Как можно клапан проверить?
Я его промывал на вид был не особо грязный
И на сколько помню если немного поворачивать клапан, то холостые меняются
Иногда на горячую будто перестает работать один цилиндр
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 22:54
У меня похожая проблема,но только в теплое время года. До плюс пятнадцати обороты накидывает нормально,но если теплее ,то не выходит на прогревочные хоть ты тресни. Троит,пердит,пока чуть не прогреется. Притом чувствуется,что смесь насыщена бензом. Дросель именно не открывается . Это все происходит на холодную. На горячую все норм
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 11:56
О машине: SV50, 1ZZ
Решил случайно проблему, катался по городу с ОБД, на приборной ошибок никаких не было, но по сканеру выпала ошибка датчика распредвала
Я его поменял и стало вроде норм
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 00:16
