 Заголовок сообщения: Плавают обороты, горит econo
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 18:47
О машине: Sxn 10
Привет, проблема, на горячую на нейтрале обороты рывками плавают в районе1000 оборотов горит econo , выключишь, включишь зажигание всё в норме. При econo режиме не работает кислородный датчик, когда всё норм датчик показывает постоянное 0,9v, хотя должны показания плавать от 0,1 до 0,9v
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты, горит econo
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 22:34
Приветствую. Вероятнее всего грязный впускной коллектор, особенно нижний. На работу двигателя влияет при режиме econo. При чистке обязательно проверять работу заслонок на столе путём подачи на них 12в. (с переполюсовкой). В режиме econo кислородный датчик компом не опрашивается, поэтому рисует прямую линию в районе 0в. В обычном режиме показания меняются от 0,1в до 0,9в. (в виде синусоиды).
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:47
