 Заголовок сообщения: 3s-fe горит чек абс
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 04:22
О машине: Двиг 3s-fe акпп
Загорелся чек на 3s-fe коробка автомат на работу двигателя не как не мешал работало все плавно и четко после замены левого переднего ступичного подшипника и замены в круг новых колодок начел гореть абс и не работать после купания в луже примерно по фары или даже полностью с фарами я имею ввиду глубину перестал гореть чек а абс как горела так и горит проверил самодиагностикой путем замыкания перемычкой фишку под правой ногой водителя выдал ошибки на чеке 42 на абс 31-32-33-34-41-49 поискав в просторах интернета нашел много разных вариантов чему могло прийти конец но ошибки начиная с 31-32-33-34 говорят о том что типа хана датчикам на колесах но я не верю что им может прийти конец так как они свежие откатали примерно1500 км акпп начила дёргается не реагирует на газ при нажатии и начинает ехать только на повышенных оборотах иногда даже резко включает передачу и происходит пробуксовка колес по дороге при страгивании иногда начинает ехать газу чуть даёшь как будто выключает передачу думает и опять включает 49 ошибка это типа лампочка на стопаре или лягушка на педали а где-то написано что 49 ошибка это нет связи с блоком управления системой TRAC не могу понять кому верить и что вообще это может быть могла ли вода попасть в АКПП по щупу не видно не пузырьков не эмульсии или же это реле под капотом на абс загнулась и как ее прозвонить живу в деревне до города далеко поэтому болячки нужно устранять как то самому буду благодарен всем полезным и кстати стоп сигнал проверил все работает все хорошо и ошибка 41 по питанию слабая батарея аккумулятора тоже не катит также как аккум новый 2месяца отроду
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe горит чек абс
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 16:51
Сделай сброс ошибок и еще раз скрепкани
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 05:20
Сбрось педалью ,в режиме диагностики быстро нажимай педаль тормоза ,гдето 10раз за 8 секунд, покатайся и ещё раз проверь, возможно при замене подшипника повредили зубчики на гранате, а траблы с акпп скорее кроются в эбу , у меня есть рабочий ,если начнёт пинать могу дать на проверку чтобы его исключить ,т.к они редкие и дорогие, да и вообще можно заловиться и обсудить , если что пиши в личку
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 12:51
