 Заголовок сообщения: Некорректно работают сервоприводы отопителя и климата .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 02:49
О машине: SV50
Здравствуйте товарищи виставоды, нужна помощь бывалых.
Vista ardeo sv50 3s-fse
Не корректно работают сервоприводы отопитетеля и климата, сервоприводы проверены, заведомо рабочие, есть два комплекта.
1. Сервопривод климата при переключении всех режимов двигаеться только в двух дальних положениях, индикаторы на климате показывают разные положения.
2. Сервопривод печки живет своей жизнью , при выставление максимальной температуры не двигается, через какое-то время замечаю что положение поменялось, заслонку в ручную поднимаю идет горячий воздух, датчик температуры от вековой пыли и грязи протёр. Индикаторы переключения на климате отображаются нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректно работают сервоприводы отопителя и климата .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 22:01
Случайно не стоит авто режим?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 08:37
О машине: SV50
Нет, на авто точно не стоит, при покупке авто был сломан рычажок сервопривода переключения режимов обдува решил заморочиться, попросил распечатать на принтере товарища, поставил, начал переключать, рычаг вырывает, сервопривод работает либо в крайнем левом либо в крайнем правом положении, с заслонкой печки вообще не понятки, не в авто выставляю на полную не двигается, через какое-то время замечаю что положение поменялось, думал на сервоприводы, заказал контракт, ситуация не поменялась , психанул, записался к электрикам пусть разбираются, потом отпишусь. Недавно еще была проблема с моторчиком стеклоподъёмника водительской двери, заказал контракт, пришёл мертвый, разобрал а щетки стерты в ноль, побегал по магазинам такого эксклюзива нет даже на маркетплейсах, купил по форме похожие обточили об наждачку до нужного размера, поставил, собрал, палет нормальный, цена вопроса 110р, два часа работы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 10:19
Походу блок управления климатом надо менять,было такое,купил за 200₽ побитый, перекинул потроха и ок
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 10:38
О машине: SV50
Есть такое подозрение, связался со старым владельцем, умудрился отключить блок от фишек при работающей печке и включённом зажигании, может мозги поплыли.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 23:01
