 Заголовок сообщения: Дергается машина при нажатии на газ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 10:00
О машине: Sw55,2001 год, двиг 3S-FE
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой - при нажатии на газ происходит либо провал и затем машина ревет и несется, либо дерганье,вобщем старт не плавный,некомфортный….плюс, когда при езде скорость падает, коробка переключает, нажимаешь газ,чтобы ехать дальше,и опять кивок, рев…..Может ли кто подсказать,в каком направлении копать? Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Дергается машина при нажатии на газ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 05:18
О машине: SV350029109, 3S6674080
Сделай самодиагностику, посмотри какие ошибки вылезут.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 18:42
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
было похожее когда бензонасос умирал, давишь газ и там кикдаун с провалами. потом насос крякнул и тачка не завелась прям на работе.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 10:35
Всем спасибо кто ответил, вобщем ситуация такая. Сделал замыкание скрепкой с 4 пина на нижний пятый, машина затроила и замигала лампа абс, вместо чек енджин. Ну к слову лампа абс горит у меня несколько дней,то горит,то пропадает. Лампочка абс отмигала 31 ошибку… Кстати самые лютые симптомы проблемы: когда еду например 40 км,подьезжаю к кольцу, замедляюсь потихоньку, скорость падает,смотрю нет ли машин, затем опять нажимаю газ и тут…происходит кивок, педаль газа уже в пол а машина стоит, под капотом происходит два щелчка или удара, и затем машина ревет и дергаясь типа как поехала….опасные ситуации. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 13:48
Свечи, ВВ провода, пропайка ЭБУ.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 09:45
