 Заголовок сообщения: Toyota Vista sv 32 перестала заводиться :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 13:35
О машине: Toyota Vista sv 32 3s-fe
Всем доброго дня. Может кто подскажет на что обратить внимание. Проблема вообщем: на днях пришли морозы -13 - 15, утром завелся проехал менее километра и поставил авто. Вечером более похолодало и автомобиль запустился не с первого раза и тяжело, но при этом работал исправно и ровно. На следующие утро были все теже морозы, но автомобиль уже не заводился, крутил бодро но даже не схватывал, буквально через два дня морозы спали до -7 и при очередной попытке автомобиль слегка начал схватывать, решил оставить. Позже не следующий день решил разобрать бензонасос посмотреть что с ним, ведь ранее были проблемы, что когда в баке 1/4 бензина автомобиль при резком нажатии на педаль глох или обороты начали падать и затем пинок коробки. Вообщем разобрал его, стоял жиговсквский, сеточка была забита и покрыта инеем, поменял и попытался завести, не получилось. Глянул на свечи, до того как поменял насос сухие, топливо не поступало, после как поменял и пытался заводить автомобиль схватывал и вот вот заводился, но не получалось. После начал т держать центральный провод на трамблере, она стала заводиться и сразу же глохнуть, свечи при этом были черные ( в том плане что топливо поступало и не заливала их ) искра есть. Попытался завести быстрым стартом все тоже самое заводится чуть дольше работает и глохнет. Подскажите что может быть?? Спасибо что уделили внимание, решил полностью описать всю проблему дабы не было никаких непониманий в ситуации.
Двигатель 3s-fe
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Vista sv 32 перестала заводиться :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 09:38
Фильт топливный, или с тамблером что, было на бочке похоже,конденсатор в трамблере менял .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 12:33
Еще проверить уголек крышки трамблера.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 15:58
Она заводится и секунд через 5-7 глохнет, иска то есть получается от трамблера или как?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 23:58
Признаки нехватки топлива, возможно при замене бензонасоса что-то собрали неправильно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 17:56
Завелась сама когда температура на улице снизилась, но теперь обороты на D и P начинают падать, что может быть подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 00:01
А заводите на N? И на R, 3,2 не падают?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 02:46
Завожу на P. На проверочных все нормально, после того как прогреется держит ровно и в моменте проседает на 100-200 оборотов и обратно возвращаются после 5-7 секунд и тоже самое. На D когда тормоз держу тоже самое
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 01:45
Не понятно, но как будто кондей включается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 01:31
:good: да похоже на то
 [ Сообщений: 10 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Текущее время: 12 окт 2026, 12:50
