 Заголовок сообщения: Не заводится д4
СообщениеДобавлено: 30 мар 2025, 17:16
О машине: Sv50, 3SFSE,
Всем доброго времени суток.после снятия и установки Двигателя он (д4) не заводится. Все фишки проверил На несколько раз.Пшикаешь быстрым запуском заводится на пару секунд. Ошибок никаких не выдаёт. Топливо до тнвд и после тнвд. Есть. Думал, пропала масса на блоке управления форсунками кинул отдельно провод ничего не поменялось.... Подскажите, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится д4
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 00:18
Причина снятия? А так скорее не все массы прикрутили сзади впускного коллектора.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 05:41
Замена масляного насоса АКПП, свечи и катушки. Масса не трогалась.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 12:26
А как вы снимали двигатель, с моторной косой?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 12:36
Да
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 01:27
Получается, что-то с подачей бензина.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 05:42
Получается нет импульса на форсунки
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 06:10
