 Заголовок сообщения: Плавают обороты на холодную 3s fe
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 19:56
О машине: Toyota RAV4 1996г
Приветствую всех владельцев 3s-fe моторов. Имеется авто РАВ4 1996г. Уже как несколько лет проявляется проблема на холодную при запуске. Чаще это проявляется когда температура воздуха падает до +10 град. После того как машина завелась, в течении 10-15 сек поднимаются прогревочные обороты где то до 1800-2000. Секунд через 10, может даже и раньше начинают скакать обороты с приливами и отливами в диапазоне примерно 1400(1600)-1800(2000). Период одного прилива и отлива примерно 1-1.5 секунды. Все это плавание может длится до 1-1,5 минуты, в зависимости на сколько сильно холодный мотор был. В процессе прогревания мотора под конец этого глюка, обороты могут начинать реже так плавать, а порой бывает стабилизируютя сразу уже примерно до 1400(1500). И весь это глюк может закончится полностью по времени через 1,5-2 мин с момента запуска. После того как обороты выравнялись, в процессе дальнейшего прогрева обороты начинают плавно (в пределах 3-4 сек) немножко подниматься и опускаться +-100-150. И так продолжается это пока мотор не прогрется где то до 50-60 град., а обороты не упадут до 1000-1200.
Что сделал: Почистил БДЗ, КХХ. Снимал ДПДЗ, разбирал его и протирал контакты. Раньше на нем было в самом начале открытия не стабильное сопротивление. Все восстановил, настроил. Грешил на клапан вентиляции картерных газов с коротким шлангом во впускной коллектор, но сняв его, амплитуда по оборотам усиливается. Заткнув пальцем штуцер впускного коллектора все возвращается... ЕГР удалил полностью, поставил заглушки. Подсосов вроде нигде нет.
Может подскажете что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты на холодную 3s fe
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 17:13
96г, это же трамблёрный? , может крышка трамблёра моросит?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 17:32
Да, трамблерный. Завтра попробую поставить новую от SAT, хотя визуально родная нормальная еще.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 21:45
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
визуально это как? нужно снять контакты все чистить, бегунок. сат такой себе вариант но попробовать можно)))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 17:41
Поменял ДОЖ и крышку трамблёра. Ничего не изменилось, все так же. Забыл ещё упомянуть как прогреется ХХ не стабильный, слышно как шторка в РХХ иногда приоткрывается и закрывается по характерному шипению. Перед заменой ДОЖ, почему на него и подумал, когда начались приливы и отливы, снял фишку с ДОЖ обороты чуть упали и выровнялись. Но после замены так же все осталось. Ещё на прогретом пальцем затыкал отверстие ХХ перед ДЗ, мотор глох. Т.е. подсос воздуха можно исключить. А так мотор набирает обороты лихо до отсечки
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 15:42
