 Заголовок сообщения: Схватывает, но не заводится
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 14:20
Привет всем!
Посмотрел темы похожие или точнее не совсем похожие на мою проблему.
В общем у меня немного ситуация другая. Такая ерунда приключилась, после того как порвало акпп, тема у меня здесь была, но не в этом дело. Притащил тогда, когда порвало акпп на буксире домой, с заведенным двигателем, дабы не посадить аккум. с включенной аварийкой и чтобы руль легко крутился. Так вот, заглушил и примерно через месяц, то бишь сегодня решил завести. Клема аккума не стал затягивать, включил стартер, щелчок, клема перестала минусовая контачить. Подтянул клема, начал заводить, завелась и тут же заглохла через секунду. При попытке далее заводить схватывает регулярно и очень хорошо, но ни в какую не заводится. К свечам пока не лез, так как это гемморойно. Решил здесь спросить, может причина в другом. То есть, месяц назад заводилась прекрасно. Просто заглушил месяц назад и проблема сегодня. Что могло произойти с отлично заводящимся движком за месяц стоянки, летом?
На днях собираюсь в мастерскую тащить, чтобы акпп заменили. А тут такая фигня.
Добавлено спустя 18 часов 42 минуты 35 секунд:
Сегодня утром всё же завел я её. Снял заднее седенье, подцепил лампочку. При прокрутке стартером лампочка горит. Совсем немного постучал ручкой отвертки по люку, там, где насос, в надежде на то, что что-то залипло, видел такое в инете. Правда там не помогло у него. А в моём случае видимо точно залипло. Потому что после того как постучал отверткой, педаль в пол и покрутил стартером, тут же завелась, правда тяжело разгонялась в оборотах, ну это и понятно, потом всё нормализовалось. Вечером ещё на холодную попробую завести, не знаю, надеюсь на холодную без проблем заведется. На прогретую пробовал раз пять завести после этого, всё нормально, отлично заводится.
 Заголовок сообщения: Re: Схватывает, но не заводится
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 21:05
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
бензонасос клинит
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 09:36
ar4on писал(а):
бензонасос клинит
Да, видимо что такое было. Время от времени проверяю, заводится нормально.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 06:09
