 Заголовок сообщения: Замена оригинального Электр. Бензонасоса, аналогом...!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 01:45
Вернее не всей конструкции а именно того моторчика в середине.
Заглох я значит по среди дороги. Эвакуатором в сервис. Диагногстика показало шо все в порядке. Проверили Обратку с ТНВД, нет бензина.
Сняли задние сиденья.К слову на моей насос расположен как раз по середине, пришлось снимать оба сиденья.
Как снимал и доставал насос описывать не буду. На главной странице все хорошо расписано. Одно НО. стоит сей моторчик оригинал в сервисе (тока не падать) 8700 рэ. и на складе нет!
ОДНАКО на нашу машину подходит (снова не падать!) "Бензонасос для ВАЗ 21083" Бошевский цена 1465 рублей. правда разъем питания разный.
Лечим так: отезаем фишку разъема (запоминаем где плюс где минус, у меня синий плюс, черный минус) Берем два (сантиметра по 4)проводка, аккуратно с одной стороны одеваем по "маме"("папа" в моторчике), на концы одеваем кусочки безостойкого изолятора и соеденяем с оставшимися проводами (откуда срезали фишку). Сматываем проводки. Я их еще пропаял. Одеваем на скрутку изоляторы. Нагреваем их, они принимают форму провода.(это вместо изоленты кто еще не понял).
ВСЕ. вставляем разъемы в моторчик безонасоса. и собираем его в обратной последовательности. не забудьте уплотнительные колечки смазать чем нибудь. что бы оделись легче.
P.S. Не обращайте внимания на то что моторчик имеет немного другую форму.(когда сравните поймете о чем я)главное общая длинна моторчика и толщина пимпочки на которую одевается фильтр очистки.(кстати черная полукруглая коробочка это и есть фильтр тонкой очистки, а сеточка это фильтр грубой очистки).
И еще, не лейте в бак всякую гадость, безин единственная жидкость в автомобиле которая не проводит электричество. а ведь моторчик находится как раз в бензине. Выложил бы фотографии но не знаю как это сделать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 01:48
Кстати похож еще "волговский"безонасос, однако только похож. не более.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 11:40
Site Admin
Site Admin
высылай фотки... я как от гриппа отобъюсь выложу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2007, 18:29
высылал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2007, 22:27
Site Admin
Site Admin
сории, точно помнится высылал... надо пошукать по сусекам... и выложить.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2007, 22:30
1 ZZ ребята.... 1 ZZ... Спасибо тебе господи за 1 ZZ !!!
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 21 апр 2007, 22:31
Брат, не болей желаю скорейшего выздоровления
СообщениеДобавлено: 22 апр 2007, 09:35
А что на ЗЗ тах бензонасоса совсем нет? 8O
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 22 апр 2007, 15:30
есть. там же. под сидушкой.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 22 апр 2007, 23:32
Ток-мо не такой капризный
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007, 02:03
Вообще к чему тема? Давно известно, что на Тойоту катит насос от восьмёрки. Здесь, на сайте, мы уже это обсуждали. И что паять контакты нужно - тоже (если в живых хотим остаться)...
p. s. Может лучше впечатлениями после такой замены поделимся? Свистит этот вазовский suka, как юный соловей-разбойник, и в салоне и снаружи слышно...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007, 10:09
не поверишь - точно такой же :D :D :D
з.ы. ты его с ТНВД путаешь.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007, 20:55
Site Admin
Site Admin
выложил http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=nasos
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007, 22:36
Блин... верно.. Лажанул... гы гы, буду внимательнее читать темы :D
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007, 00:05
Только имейте ввиду, что давление бошевский/от тазика насос должен давать по своему определению, меньше чем родной ардевовский, в связи с этим напруга на неродной насос будет больше.
Не верите? поставьте и замеряйте, родной будет 3,5-4,2 неродной 7,5.
В связи с этим тщательней пояйте фишки, а так же готовьтесь на более раннюю кончину насоса.
Отсюда вопрос чем это может грозить 8O
Расказываю в связи с большим сопротивлением, фишка и проводка будет греться, далее контакт будет не стабильный, далее насос будет давать низкое давление, а ТНВД из за этого не распылять, а лить бензус, тем самым смывая масло в трубу, ну далее объяснять не надо.
По этому ежль экономите и колхозите, чаще проверяйте наличие масла в двигателе.
Я не страшилки расказываю :? , а реальность :!:
В общем удачи! надеюсь это ни с кем не случится.
\\\VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999г. 200G
Текущее время: 23 окт 2026, 06:14
