 Заголовок сообщения: где можно найти оригинальный кислородный датчик
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006, 19:31
Подскажите где и почем можно найти оригинальный кислородный датчик двиг. - 1ZZ-FE 1999г., Vista Ardeo. Пробывал заказать на Exist.Ru - они месяц мозги мне промурыжили, вместо 9 обещанных дней, два раза снимали заказ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2006, 21:54
Site Admin
Site Admin
попробуй тут http://shop.auto.vl.ru/price/
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 02:08
У меня на холостом ходе, когда нажимаешь тормоз тоже, машина глохнет, на сфетофоре или когда стоишь. Мне сказали что это может быть из за лямдазона, нагревателя кислорода какого-то. Может ли это быть из за этого, и где можно его заказать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 08:51
лямбда тут не причем 100 пудово, когда лямбда сдохла жор бенза начинается, комп подает топливо в аварийном усредненном режиме, но это никак не влияет в твоем случае. Кури форум, ищи подобные симптомы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 11:17
Возможно неисправность в вакуумном усилителе тормозов. Никак не лямба. Или обороты х.хода маленькие по каким о причинам.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 01:24
На счёт бензина то да, жрать она много стала, так как на диагностике сказале, что спираль нагревателя типа сгорела. А как оно на самом деле кто его знает. Ещё сказали что с распредвалом не всё в порядке, типа давления не хватает гонять масло по движку. А вот лампочка ABS у меня давно уже горит, но в принципе езжу аккуратно и он особенно и не нужен, компьютерная диагностика ничего не показала по этому поводу, говорят просто видно где то контакт отошёл и поэтому лампочка горит и ABS не работает. Хотя она загорелась когда на светофоре проитормозил посилнее, вроде как что-то щёлкнуло и всё. И вот когда прохладно на улице, она вроде не глохнет, а вот когда пожарче то начинает глохнуть, перед остановкой нажимаешь тормоз, обороты нормальные, потом педалька тормоза проваливается глубже обороты падают и сразу глохнет?!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 11:12
Да бери любой кислородник. Они все одинаковые, и работают все по одному и тому же принципу. И изготавливаются по одной и той же технолокии. Так что разницы между оригинальным или не оригинальным нет никакой. Есть два параметра только - первый это диаметр резьбы, и второй - количество проводов. У нас четырехпроводный. Два на подогрев, а два это земля и сигнал. Еще по подогреву там сопротивление нужно померять. Я не помню сколько долдно быть, тут на форуме обсуждалось, если маленькое, то придется через релюху включать.
А еще в настоящее время появились новые широкополосные кислородники, которые даже на обедненке показывают, но на наши висты они не ставились, и комп их не поймет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 19:20
Почисти БДЗ - и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 20:52
А что такое БДЗ???
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 сен 2026, 22:41
