 Заголовок сообщения: Печка не греет, замерз антифриз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 09:50
Сегодня утром -24, прихожу на стоянку, завожу авто с третьей попытки (думаю это нормально при такой температуре), шкрябаю стекло сметаю иней и выкуриваю сигарету, т.е. минут 10-15 у меня на все это уходит. Сажусь в машину и вижу что температура ОЖ уже на 2-ом делении, удивляюсь и еду. Пока еду к дому за сыном (меньше километра) с ужасом обнаруживаю что из печки дует холодный воздух. В голову лезут всякие мысли.... Ладно, еду в садик, из печки по прежнему дует холодный воздух.... Отвожу сына (минут 10 пока довел, пока подождал переодевание) выхожу, завожу температура два деления, из печки холод...... Ладно, еду на работу (километров 5-7), на остановке забираю 3 попутчиков и о чудо, начал дуть теплый воздух. Выводы которые делаю: 1 - термостат работает (гоняло по малому кругу, потому как температура быстро вышла на рабочую), 2 - возможно дело в ОЖ, при такой температуре возникли пробки в системе охлаждения/отопления. Господа, у Вас какое мнение?
Vista Ardeo ZZV50, 1ZZ-FE, 2WD. EXCELLENT ED (Диван, TV, Нафигация), '99
Последний раз редактировалось VERVIL 17 фев 2011, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Поправил название темы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 10:32
1 а антифриз меняли..? может там японческий подмёрз.. или водичку летом подливали..
2 привод заслонки замеёз.. оттаял..открылась.. пошёл тёплый..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:52
у тебя антифриз мнять надо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 12:57
пожалуй что да. после покупки менял? у япов до -18 рассчитан. именно такой у меня и был залит - перед сменой проверил.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 13:49
А у тебя обогрев на автомате стоял?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 14:35
1 - антифриз еще не менял
2 - обогрев стоял на автомате
т.е. как я и подозревал, замерз где то собака. Буди изыскивать финансы для замены, по памяти прошлой машины 1500 р. решение проблем.
Всем спасибо за советы, как поведет себя после замены отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 15:33
Замерз ,без вариантов.Когда ты заводишь машину и ждешь пока прогреется двиг,вентилятор пачки при этом гонит ледяной воздух через отопитель печки и не дает ему отогреться.
Даже когда двиг полностью прогрет каша в патрубках и внутри печки не дает прокачать туда горячий антифриз.
И даже если выключить вентилятор совсем,это поможет далеко не сразу.
Сам через это прошел.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 16:26
На автомате не должен сразу включаться вентилятор. У меня включается после какого-то прогрева, постепенно набирая обороты.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 18:39
а у меня на "Авто" сразу дет сильный ветер холодный
потом каэшна убывают обороты моторчика
Vista-sedan 1998.
1ZZ-FE, "мордапривод".
Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 22:53
У меня на автомате начинает работать вентилятор печки только через какое то время, и обороты возрастают постепенно. И сорее всего смешивание воздуха регулируется соответственно.
Я вот думаю может автоматика глючит!?
А что плотность антифриза ты померить не можешь, нечем?
А может печка действительно не прогрелась, может по причине того что термостат пропускает, и поэтому ветер холодный? Открыл бы крышку на расширительном бачке и посмотрел замерз антифриз или нет, может кашица плавает? Ты прошлую зиму ездил на машине, ничего не замерзало?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006, 15:20
2 vormi:
я в апреле ее купил :) Прошлой зимой машина находилась в более комфортных условиях, а сейчас в мерзко континентальном климате сибири с офигенным холодом. Ореометра нет, да и замена антифриза проводиться примерно раз в 150 тык и не реже раз в пять лет. Пробег 90 тык, а вот лет этому антифризу 7. Буду менять. Уже купил AGA Z65 как и на прошлую машину
 Заголовок сообщения: Полный П с печкой
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006, 15:57
Вчера менял фриз в сервисе (ravenol с работой 1350 ) такое ощущение что воздух пошел горячее прикол
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006, 14:43
Ну все, поменял антифриз. Вчера менял, утром пришел на стоянку, открыл капот и глянул в расширительный, в нем оказалась гелеподобная каша красного цвета, съездил купил 6 литров AGA Z65 и вечером поменял. Сегодня утром завел и минут через пять из печки начал дуть теплый воздух. Кстати, за все про все 620 антифриз + 500 замена итог 1120 р за удовольствие, надо достраивать гараж :)
Кстати, сервисмены сказали что теплопроводность у этого антифриза плохая и в машине не будет жарко..... для меня это странно, неужели теперь надо лить Z40?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006, 02:51
Да мастера правы, слишком морозостойкий то же плохо, и мне говорили об этом. Если что, потом сольешь немного и разбавишь дистилатом.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 18:42
