 Заголовок сообщения: Владельцы 1AZ-FSE поделитесь опытом!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 20:39
Всяко же на форуме есть люди эксплуатирующие двигло 1АЗ-ФСЕ,поделитесь плз. опытом эксплуатации.
В часности как это чудо тех. мысли ведет себя в зимних условиях,какие особенности?
Спасибо.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 21:30
Поднимал я уже эту тему по лету.... Тишина в ответ...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006, 16:38
Точно знаю,у НЮРАВИТЫ АЗшка.
Виктор,поделитесь ...
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 04:30
Тем: 20
Прошу прощения,давно не смотрел эту ветку!Да нечем пока делиться!Как то давно писал про УТТ,когда температура понизилась до-3,заводился только с педалью в пол.Потом стал лить 95 Ultimate?Незнаю в этом ли причина(про срань из глушака писал позле первой заливки)сейчас заводится с первого раза(но и отрицательных температур нет)-Сегодня обещали -4!! Завтра посмотрим!Единственное,что странно холостые при заводке 1000-1050?Обороты не плавают.Расход 12.5-14-на литр.Да еще добавлю, после замены лампочки (эконо)"была дохлая" -поставил от 8ки-горит почти постоянно(на прогретом движке)гаснет только при троганье и переключенииАКПП(резкой смены оборотов).Да,еще аккамулятор поставил на 62А\ч-пуск.ток -600А.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 14:19
Спасибо)
А масло в двиге быстро темнеет?Какие фильтра на него идут?
Масляный например(на 3с-фсе С-110)
Как вообще с расходниками на этот двиг?
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 14:41
Тем: 20
vistavod писал(а):
Спасибо)
Да, не за что. Про масло тоже ничего пока не могу сказать. Машину приобрели только в сентябре. Выезжали не ней от силы раз 6-7. Приобрели пока только зимнюю резину (после покупки машины тугриков в напряг), а телек адаптировали. На очереди диски, замена масла, и соответственно фильтра, антифриза (поскольку автомобиль из Нагоии, ну и скорей всего замена масла в коробке. Пока все не сделаем эксплуатировать не будем. В связи с этим будем отчитываться по мере эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 15:37
С антифризом не тяните,у нас одна машинка из сингапура,так там при -10 он так замерз что вытолкнул патрубок расширительного бачка.Если бы не слетел этот патрубок могло раздавить блок.
Да и отчетики будем ждать :wink:
Удачи.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 02:40
Тем: 20
Вроде поискал, но не нашел!Подойдет ли то, что я прикупил? Искали долго фильтр 1az/попробую присоеденить,может не получится
http://foto.mail.ru/mail/nuravita/1
( Щелкните чтобы увеличить.)Заодно гляньте новый аккамулятор на 62 а
СообщениеДобавлено: 01 янв 2007, 01:02
Да блин,посмотрел на Экзисте,список фильтров впечатлил...
и как всегда никакой ясности что конкретно брать,ни одного под маркой VIC(пользуюсь только этими фильтрами) не заметил...
Когда будете менять масло,сфотайте или хотя бы перепишите что написано на родном фильтре.
Информацию ессно в студию))
Квстрече НГ готовы?))
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007, 21:04
Тем: 20
Vistavod, привет! Наконец-то поменяли масло, но и соответственно фильтр. Тот который купили, подошел как влитой.
Инфу с родно перепишем чуть позже, забрали с собой, осталось только переписать.
Единственное что сказал мастер, что при каждой замене масла (сливали через низ), надо вместе с фильтром покупать новую прокладку под болт сливого отверстия (она синего цвета). А так все нормально
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 07 ноя 2026, 14:32
