 Заголовок сообщения: При резком нажатии газа у 1ZZ нет разгона, задумчивость...?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 03:15
Вообщим дело такое.купил висту 98 1zz накатал 19000км и тут современем машина стала давиться при резком нажатии газа сначала думал бензин слил старый залил нет разницы...на станции ни чего не сказали кроме того что надо фарсунки почистить... вот я и думаю что делать... а ещё возможно и топливный фильтр... что он засран.приехал в магазин а на вашу мадель нет фильтра по книге снимайте и визите подскажите пожалуйста...
заранее спасибо!!! :cry: :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема топлива помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 04:52
sanja-72 писал(а):
со временем, машина стала давиться при резком нажатии газа
Форсунки помой и все пройдет.
Топливный фильтр желательно тоже поменять!!!
Давай номер кузова, посмотрим тебе фильтр...
Но есть подозрение, что это 23300-74330 :)
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 05:27
Если машина при резком нажатии на газ как бы тупит, задумывается, а только потом разганяется, то скорее всего надо попробывать почистить карбклинером и потом продуть сжатым воздухом датчик MAF (расходомер воздуха), он стоит на воздушном пластмассовом коробе, рядом с воздушным фильтром и почему то загрязняется, в нем еще датчик температуры проходящего воздуха.
Поподробнее опиши симптомы.
И потом еще подумаем. 8O
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=116&modelcode=6&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=4094
23300-28030 -- бензиновый фильтр на www.exist.ru стоит 1033 руб., дешевле не найдешь. Я покупал за 1200 руб. в другом магазине.
23300-74330 может и подойдет, он идет на 1ZZ, но на другую машину - цена одинаковая.
23217А -- сеточка предварительной очистки, менять ее - это на твое усмотрение -- 146 руб.
Остальное ничего не нужно. У тебя седан или универсал?
Все резинки смазывай маслом когда будешь собирать, что бы не порвались
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 07:03
vromi
Внимание!!! У человека автомобиль 1998 года - фильтр 23300-74330, а -28030, это на машины после 2000 года.
Кстати такой фильтр есть - 1200 рублей :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 18:36
пускай этот человек укажет номер кузова или вернее то что на табличке под капотом написано.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 18:42
что такое карбклинер и как им чистить, куда провод от этого датчика идёт, мож я его порвал когда менял аккамулятор на большой...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 19:11
карбклинер - аэрозоль балончик для очистки карбюратора продается в магазинах автохимии, похож по форме на дихлофос ))))))))))))))
 Заголовок сообщения: Re: При резком нажатии газа у 1ZZ нет разгона, задумчивость...?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 12:43
подниму эту темку,вот такая проблема-при плавном небольшом нажатии на педаль газа разгоняется нормально переключение скоростей не ощущается,но если нажать чуть посильней то такое ощущение как будто кто то придерживает автомобиль сзади между 1 и 2й скоростью(ну переключение с небольшой задержкой ощутимо как толчёк)и потом как будто отпускают.В коробке все заменил фильтр,АТФ 4(хотя было все в нормальном состоянии),свечи новые,высоковольтные не менял еще(все дождаться не могу когда привезут),тахометра нету с оборотами сложновато определиться,иногда есть ощущение что немного плавают,клапан VVT i выкручивал провода цеплял к разъему работает,хочу поменять фильтры в баке,вот думаю форсунки стоит мыть или нет?
про скрепку читал,ток так и не понял всю эту систему :roll: тем много перерыл тут всё что можно
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:03
MAF почисти карбклинером или спиртом и продуй воздухом --- viewtopic.php?t=991581 Делов на 10 минут не спеша.
А потом дальше подумаем если не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 09:21
про это тоже думал,наконец то высоковольтные поменял,в субботу поменяю фильтры в баке и почищу MAF и отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 17:51
поменял ВВ провода,фильтры в баке,почистил MAF,пока что то результата не понял,но по ощущениям стало немного получше не так ощутимы переключения между 1 и 2 передачами,вот думаю может еще форсунки почистить? :dash: :roll:
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 23:47
жижу в АКПП давно менял?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 09:34
жижу и фильтр-поменяны еще месяца не прошло,старая жижа светлая была фильтр чистый
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 19:39
вот думаю форсунки промыть,как вообще выражается плохая работа какой то форсунки?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 21:00
О машине: Ford Focus 3
Плохая работа любой форсунки выражается в том, что она льет бензин струей, а не распыляет его. Но увидеть это можно только сняв её с двигателя и подключив к стенду для промывки форсунок.
http://remont-1zz.ru/
Текущее время: 21 окт 2026, 06:23
