 Заголовок сообщения: Заслонка направления потока воздуха? Нет тяги
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 03:18
А забыл еще проблема тут значит перестала поворачиваться заслонка направления потока воздуха... проверил предохранители все целые релюшки тоже.... может кто знает....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 03:31
эта проблема перетиралась много разов.
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... opic&t=794
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... opic&t=611
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... opic&t=941
если захотеть можно еще найти.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 17:13
может двигатель привода заслонки клинит, находится между педалью ручника и корпусом печки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006, 18:23
Спасибо всем кто ответил... посмотрел рычаги печки на месте моторчик открутил снял и тут такое что он вообще не работает ни каких признаков вот...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006, 23:11
А как ты его проверял? :D Давай свой емайл, вышлю картинки из книги как проверить моторчик.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006, 10:33
... вспомнил !... у меня была такая хрень - дуло тока горячим... оказалось, что сервопривод (они должны быть одинаковыми, что на направление, что на печку) не работает... разобрал, выяснилось: там шаговый двигатель и шестеренки с нанесенными металлич. радиальными полосками, которые и регулируют положение рычага... так вот, эти полоски пропилились !...
.. думал можно найти эту шестеренку - фигвам !.. тока в сборе !... поехал на разборку и купил все в сборе за 500 руб. а так - под заказ и че-то за $100 просили !...
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 20:26
Здрасти, я новенький.
читаю форум уже пару месяцев, зарегестрировался вот ради чего.
дует только на стекло - это понятно, порчитал, залез под руль....
пластмасска от сервопривода печки на месте.
а вот пластмассовое КРЕПЛЕНИЕ сервопривода к той, недостающей штуке, которая у всех слетает - сломано по диагонали.
снять не получается - всю панель разбирать - стрем.
есть лекарство, или только новый покупать? хэлпмиплиииииз :oops:
простите, что как блондинко написал - штучки - пластмасски :oops:
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:52
