 Заголовок сообщения: ОПЯТЬ ПРО СТАНДАРТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ и типоразмеры...?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2006, 18:23
Цитата: Обслуживание
Диски идут либо оригинальное литье, либо штамповка.
Размер дисков: R15/6.5 5*100 - ET 45, ЦО 54.1
Скажите люди!!!!
еси "ET 45" будет меньше -например 42 или 43
как это повлияет на поведение машины на дороге, на нагрузку на подвеску и т.д
И что если этот "ЦО 54.1 " тоже будет меньше например 54 ровно, колесо оденется а ступицу?
Заранее все кто ответит спасибо!!!!!!
что то ошибок понаделал ёмаё! :)))
Vista-sedan 1998.
1ZZ-FE, "мордапривод".
Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2006, 19:32
На самом деле литье подходит не только родное... У меня стоит какое-то HS. так и стояло с Японии - вроде нормально...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2006, 22:48
с вылетом особо не парься - можно и 38 ставить в принципе - ничего страшного не изменится
а вот диски с отверстием 54 мм ровно
а) не выпускаются
б) не налезут на ступицу
можно брать 54.1 или больше
если больше то либо гайки должны быть конусными (а не втулочные как на родном литье тойот) либо центрирующие кольца нужно точить (лучше сталь нержавка) в противном случае сложно отцентровать колесо
но на конических гайках неплохо центруется если грамотно закручивать
если есть склонность к жестокой езде то кольца-переходники просто необходимы чтобы нагрузка передавалась через них на ступицу а не на шпильки
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:39
