Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: неожиданные особенности у машины...?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2005, 21:56
Например. я тут случайно узнал, что водительское стекло можно закрыть, даже после того. как зажигание выключено. Ещё ключём снаружи закрывается. Вот не смог додуматься куда япы девают крышку бензобака когда заправляешся, на некоторых машинах можно повесить на люк бензобака. Мож кто ещё чт интерсного вычислил:-) а тож мануал то не прочесть никак. Буду признателен за инфу.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2005, 19:25
Ключом взади можно не только открыть багажник, но и заднее стекло, если ключь еще немного повернуть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2005, 10:21
кончиком ключа зажигания запирается бардачек
СообщениеДобавлено: 19 сен 2005, 17:10
Есть возможность наиболее интересные страницы книжки сфотать. На сайте бы очень даже пригодилось. Купить книгу не у всех есть возможность.
 Заголовок сообщения: Разные интересные вещи
СообщениеДобавлено: 27 сен 2005, 12:42
Дворники в нерабочем состояние имеют два положения, нижнее и верхнее. Нужно на них нажать будет такой сухой щелчок и они утопятся
 Заголовок сообщения: А можно про дворники по подробнее?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2005, 09:43
Я знаю, что на некоторых машинах есть "зимний" режим для дворников. Их как-то перещелкивают и они в нижнем положении остаются на стекле.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007, 22:34
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=991384
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007, 19:55
Site Admin
Site Admin
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=dvornik
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 02:18
Я то же не могу понять куда подвесить крышку бензобака... Можно магнит к нему приклеить :?:
Ключ зажигания можно вытащить только на P или N и двигатель заводится только в этих положениях.
Ключом, поворачивая его в замке водительской двери, можно поднимать в любое время и опускать СТЕКЛО, но только на двери водителя.
Оно так же поднимается автоматически через пару секунд после закрытия замков. (опция).
Ключом, поворачивая его в замке двери багажника, можно открыть стекло на этой двери. Так-же это стекло должно открыться при падении напряжения на аккумуляторе (точно в этом не уверен, надо проверить).
Кроме зимнего режима дворников, их можно приподнять (хотя бы на стоянке) кратковременным движением вверх рычага включения дворников в работу. Потом если даже завести двигатель дворники останутся в таком положении до следущего включения их в работу.
Если оставить включенными фары и заглушить двигатель то они должны погаснуть при открытии водительской двери (опция). Но если поставить машину на прогрев по таймеру от сигнализации, то фары естественно включатся, но так и останутся гореть после прекращении работы двигателя (так как дверь водителя не открывалась), что непременно посадит аккумулятор к утру.
То-же самое произойдет если забыть выключить подсветку салона для передних пассажиров, так как в отличии от подсветки салона что находится посередине и подсветку багажника, у нее нет автоматического отключения либо звукового предупреждения, что так же не раз уже и не одному мне, посадило аккумулятор.
На передних дверях и в бардачке есть подготовка под подсветку, можно докупить и подключить ее.
Шторку багажного отделения можно убирать в ящики и закрывать крышкой, в полках есть выемки и для шторки специальное место приспособленно.
В багажнике есть четыре крюка, можно багаж веревкой крепить.
Крышка ящиков в багажнике защелкивается и держится вертикально.
Последний раз редактировалось vromi 15 фев 2007, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 12:25
Цитата:
Ключом, поворачивая его в замке зажигания можно поднимать в любое время и опускать СТЕКЛО, но только на двери водителя
.. че-т не понял ? 8O как это ?...
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 17:42
:D :D :D :D ну ,это типо прикол..... едешь по дороге , и крутишь ключ в ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ.......
SV-55 2,0L 4WD 1999 белый
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 01:18
Пардонте, опецатка вышла...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 10:32
... эвона как !!!... а я и не знал... :lol:
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 12:26
показали на СТО, где сигналку ставил. При заглушеной машине, вставляем ключ в водительскую дверь, поварачиваем его и начимаем кнопку на ключе - плавно опускается стекло водительской двери ))))
TOYOTA VISTA
SV50 2000 г. 3S-FSE, D4
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 12:41
Куда поворачиваем? И какую кнопку нажимаем?
Текущее время: 12 окт 2026, 20:09
