 Заголовок сообщения: 3S-FSE Обороты на парковке иногда 800 оборотов...?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2006, 18:20
Прошу совета. Двигун 3S-FSE.После запуска и прогрева обороты 650. Трогаемся с места и совершаем небольшой пробег. Становимся на порковку обороты держатся на уровне 800-900. Глушим двигатель и тут же запускаем, оброты 650? В чём может быть причина и каковы требуемые действия? Жду совета Ардеовцы! :?:
1998/SV-50/3S-FSE
СообщениеДобавлено: 04 мар 2006, 21:56
совет простой - забить.
не мешай машине ездить, т.к. при попытке помочь можно наломать больших дров.
еще совет - пиши пАрковка ;)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 15:29
ИМХО либо датчик холостого хода глючит, лиюо ТНВД помер, и в масле зебин, но при этом обороты должны плавать а не стоять завышенными.
В общем считайте коды ошибок для начало, потом бум думать:
рассказываю под рычажком открывания капота есть разъем диагностический, снимаешь с него заглушку и замыкаешь контакты 4-ый сверху и 5-ый снизу (считать с лево на право)
Дальше вставляешь ключь, поворачиваешь но не заводишь.
По миганию Чек Эндж считываешь ошибки двиг. если мегает постоянно быстро, то ошибок нет. Сначало идут первые цыфры потом промежуток и вторые цыфры ошибки, потом большой промежуток и след. ошибка ежль есть, ежль не т то идет повтор первой ошибки.
Коробку считываешь по миганию o/d так же как двиг, АБС по миганию АБС потом гришь цыфры ошибки....
\\\VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999г. 200G
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 17:20
вообще предпосылкой для считывания кодов служит загорание этой лампочки на панели - если она не горит (но исправна в принципе) то кодов быть не должно и мигание будет равномерным при замыкании этих контактов (ТЕ1 и Е1 кажется они обозначаются)
подробнее о самодиагностике на сайте alflash.narod.ru
а так - забить :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 18:21
Тут пожалуй не соглашусь, после покупки книжки в автодата решил считать коды ошибок, т.к. давно хотел и счел. Выдало ошибку датчика положения кол.вала (видимо после морозов), после токо как обнулил ошибка больше не выскакивала, но при этом Чек Эндж постоянно не горел.
\\\VISTA ARDEO///
=====D-4=====
3S-FSE 1999г. 200G
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 22:49
Тем: 33
Чё за ЧЕК ЭНЖ? И где он находиться?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 23:32
была такая фигня промыл инжектор ,заменил свечи,обнулил комп,вроде прошло.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 01:52
Следует волноваться, если обороты ни при каких обстоятельствах не падают но положенноо уровня, и если перегазовка не помогает. Тогда - да, проблема есть. Если после перегазовки все приходит в норму - забить. Двиг этот не прстой - электроника пашет во всю, и если она поднимает обороты, значит ей это надо. Может быть из-за: включенной печки - электроника поднимет обороты, чтобы держать температуру двигла в рабочей зоне; включенных приборов - повышенные обороты для поддержки напряжения в сети; низкой температуре - когда двиг очень быстро остывает; другие причины - их масса.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:40
