 Заголовок сообщения: расход велик по расходомеру...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 23:43
Тем: 33
Ребят, достала меня эта Ардео, ей богу достала......
Короче купил лампочку, НВ4 на 51Вт, так как на той что стояла написано 51 Вт, принес домой и увидал, когда сравнивал с "родной",
Что на "родной" написано 55 Вт, перевернул лампу а на ней 51Вт, короче с двух сторон разные цифры, поставил новую, светит немного желтее чем вторая..... Пойду менять, если не поменяют, значит куплю еще одну.... но 350 рублей жалко......
И еще!!!! Засек расход, короче на 20 литрах я проехал 114 КМ.... с тремя прогревами по 15 минут...
Вот залил 10 литров в пустой бак.... Завтра опять в канистру 10 залью, и еще раз проверю..... Но что то мне кажется многовато.....
И еще.... Залил 10 литров, комп показывает что мона проехать еще 22 КМ, я обнулил комп, включаю зажигание, а он мне показывает 0 КМ, и столбик с бензой опустился наполовину от того что было.... Чё за фигня?
И ВООБЩЕ МОЖНО ТАК ЭКСПЕРЕМНТИРОВАТЬ? ТНВД НЕ ПОГАРИТ? МОНО В НЕГО ВОЗДУХ ПУСКАТЬ? А МОЖЕТ ЭТО ЛЯМДА ЗОНД? НО Я ЕГО МЕНЯЛ ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД.... КОРОЧЕ ДОСТАЛА МЕНЯ АРДЕО....
МОЖЕТ Я ТАКОЙ, НЕ УМЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? НА МЕНЯ УЖЕ ЖЕНА РУГАЕТСЯ, ГОВОРИТ НЕ ЭКСПЕРЕМНТИРУЙ, КАК ЕСТ ТАК ПУСКАЙ И ЕСТ, НО РАСХОД ПОЛУЧАЕТСЯ 17 ЛИТРОВ....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 01:46
Привет! Не мучай машину, завязывай с экспериментами :) Все равно твоими методами правды не добьешься! Я вот тебе уже, например, писал, как правильно померить расход - через полный бак на одной и той же заправке. Только так получишь нормальный результат. И не искушай судьбу - вредно для машины ездить на пустом баке - ТНВД сначала пофигу - первым загнется ТННД - насос низкого завления, установленный в баке. Следом - умрет ТНВД из-за проблем со смазыванием и попаданием в него той гадости, что накопилась у тебя на дне бака. Получай удовольствие от езды, люби своб тачку, и будет вам обоим счастье. Кстати, многие меряют разход от лампочки до лампочки - загорелась лампа, едем на заправку, выкатываем снова до лапы - снова на заправку. Усредняем за пару заправок - полчаем значение около истины.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 11:28
я по лампочке и меряю. отклонения максимум 0,2 литра на сотню ( и то может от манеры езды). нафига вам такая точность?
з.ы. сейчас не сильно холодно. я на 50 литрах по городу в пробках с прогревами 2-4 раза в сутки наездил 498,5 км.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 11:47
Тем: 33
Ты прикалываешься? Я с такой манерой езды как ты, на 50 литрах проеду ну максимум километров 250-270, вот такая она у меня прожорливая.....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 12:55
странно. чего-то не в порядке, адназначна.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2006, 21:26
не понял... на 1зз стоит 1 насос как и на всех нормальных машинах
потом, на входе стоит фильтр тонкой очистки (довольно интересная пластиковая коробка я вам доложу - привезти привез, менять лень)
причем он на всасе так что грязь туда не лезет а фильтра выского давления там нет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2006, 00:42
А кто зде сь говорит про 1ZZ? У человека, насколько я понимаю, D4 - там насосов два.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2006, 22:55
но фильтр-то все равно в баке и 1 - значит - тонкой очистки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006, 12:16
После покупки, на диагностике определили неисправный лямда зонд, заменил с последующей диагностикой сканером на трассе на разных режимах. Диагносты сказали, что комп отрабатывает штатно и нормально регулирует смесь исходя из исходных параметров. По зиме расход увеличился местами до 12-13 л./100 км. с 8-9. Я думаю в моем случае много факторов от чего это зависит, зимняя отечественная шипованная резина (медео) да еще штамповка-диски на зиму, температура воздуха, прогревы, "ботинки тяжелые зимние", и т.д.
Пока голову не грею, летом посмотрю.
Расход замерял по остатку в баке по показаниям компа, комп проверял несколько раз когда загорается красная лампочка остаток в баке 0 км. А вообще, что можно сделать с двигом, что-бы он жрал 17 л/100 км. не знаю, если у тебя его с бака не тырят.
Неисправный ТНВД может увеличить расход, но не столько-же.
Попробуй продиагностировать у грамотных ребят, может цилиндр какой отказывает или датчик?
Обороты х.х. не плавают?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006, 15:43
Тем: 33
Так вот в том то и дело что все нормально.... ТНВД заменил на новый оригинал.... И еще свечи на новые поменял тоже оригинал.... И еще лямда зонд заменил..... Короче все сделал и масло в двигле менял, два раза.... обороты плавают с 550 до 600 но редко, я считаю что это нормально..... Может 96 заправлять надо??? Стал ездить медленно, чтобы лампочка econo горела постоянно, на 20 проезжаю 130 КМ... а раньше 80 проезжал.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006, 19:24
15 л на 100 км это много. Тем более при такой температуре. Может у тебя долговременная коррекция стоит большая и не меняется? Как машинка едет - нормально? Приеместость и все такое? что говорят в D4?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006, 19:42
Тем: 33
Что за коррекция, и как ее менять? Впервый раз слышу.....
Прогревается очень долго, даже не так, прогревается только когда начинаешь ехать, она у меня как то раз целый час простояла на -10, и нагрелась только градусов на 40, начинаю ехать то все нормально, 90 градусов, на светофоре стою, опять остывает, может из-за этого такой расход....... В центре D4 ничего не говорят, так как я у них был всего 1 раз, как купил машину, и больше не был, так как денег нет..... А диагностика у них дорогая....
Машинка вроде ниченго, едмит, если на газ нажать так нормальненько то вроде прет...... Но хотя когда я ездил на мазде то я на светофоре был первым, а теперь меня ИПСАН рвет..... вот как так, но хотя больше так не езжу.... экономлю, может машина адаптировалась к такой манере езды, вот и не тянет, хотя фиг поймешь, может даже и тянет......
Может быть можно как-нибудь самому том чтонить нахимичить чтобы расход был нормальным???????
Так что там с коррекцией то?ЧТО ЭТО?
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:41
