 Заголовок сообщения: ТНВД сдыхает... Что делать?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 16:09
О машине: 3s-fse, SV50G-BWSSH
В общем мне досталась Vista Ardeo 1998г. движка Д4. 2WD
Прикол в том, что уровень масла на порядок больше нормы, и ярковыраженно пахнет бензином. Машина заводиться со 2-ых оборотов, обороты вродеб держит на 500, бывает глохнет. Выгоняю из гаража, проезжаю метров 100-200 холостой ход теряется вовсе и глохнет, когда подгазовываешь не глохнет. Прочел что такая фича может случиться если здох ТНВД. Подскажите пожайлуста как это проверить самостоятельно и как наладить ТНВД если потребуется, или проблема в чём-то другом? (Сам Я в этом Zero!!!) Сервисам не доверяю!!! :(
Машина просто ЧУДО!!! :P
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 17:09
Как проверить - сам гришь, бензин в масле. это и есть проверка.
менять просто - открутить шланги и крепеж.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 17:16
А где он находиться, и можно ли его наладить ведь когда на холодную заводишь работает и холостые держит, потом когда прокатишься глохнет! :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 18:29
Ты бы это... не ездил бы долго с таким маслом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 23:04
Тем: 33
Да что вы на парня напали?!! Всё у него нормально!!!!!!!!! Только ТНВД сломан 100 %... А на масле таком нельзя кататься, двиг угробищь.... Я купил когда, тоже сильно переживал..... Починил (купил новый ТНВД) и все!!!! Кстати, а ктонить знает в чем причина поломки, точнее что ломается в нем? Все очень просто!!!! Так короче есть прокладочка одна, она под давлением всегда.... так вот, она с одной стороны устойчива к бензину, а сдругой стороны устойчива к маслу.... и она просто стирается в одном месте, и все!!!! Чиниться элементарно!!! Нужно вырезать один в один такюже резинку, вплане по диаметру и прочее.... Но проблема вследующем....: 1) НЕ ВОЗМОЖНО ВЫРЕЗАТЬ ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ РЕЗИНУ (там доли миллимитров играют)
2) НЕ НАЙДЕШЬ ТАКУЮ РЕЗИНУ (специальную)
Херова то, что ЯПОНЦЫ не выпускают резинки отдельно, им это не надо... Оны выпускают ТНВД новые, и стоимость этих ТНВД в японии порядка $5, а у нас просят в некоторых местах $900
Короче выход один, покупай ТНВД, и горя знать не будешь.............
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006, 08:13
ну не надо так говорить!
например тот вкладыш на 3s-gte что я привез знакомому из оаэ за 7 уе стоит в японии 30-40 уе
причем это - один и тот же вкладыш
или вот прикол: прокладка стальная на калдину или селику турбовые там стоит около 55-60, а если ее привезти из японии в оаэ а потом сюда то около 25
в общем цены в японии очень высокие, там труд высоко оплачивается
поповоду бензина в масле и последствий:
был в Сибири раньше метод заводки мотора в морозы: стакан бензина в масло и потом легко пускается - крутить стартером легче.... очень быстро моторы загибались
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006, 09:03
Про насосы здесь:http://autodata.ru/efisakh/gdi_fse_toyota.htm
Почитайте и все станет ясно, что там выходить из строя, а что нет.
Виста Ардео 98 г. D-4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006, 15:46
Спасибо что разъяснили ситуацию!
А где можно подешевле заказать ТНВД? :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006, 19:33
О машине: SV50 - 3S-FSE
попробуй здесь посмотреть. Цены меняются ежедневно кроме выходных. Были от 290 уе до 530.
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&p ... naloglev=0
А вот еще адрес:
http://www.1000000.ru./search.php?brand ... 74041&ves=
Не вздумай - спроси меня почему. Пиши на мыло или в ICQ
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:47
