 Заголовок сообщения: Масло в свечных колодцах 3S-FSE и не только.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006, 11:42
При чистке верхней части впускного коллектора, клапана рециркуляции и замене свечей обнаружил в 2-х (2 и 4) свечных колодцах следы масла. Старые свечи довольно хорошо были затянуты. По логике и букварю свечные колодцы должны закручиваться с каким-то уплотнением. Попробовал открутить, но не смог. Летом хочу снять весь коллектор для чистки, и заодно устранить эту проблему. После чистки хочу перевести впускной коллектор на чистый воздух. Все работы делаю сам, инфа от знакомых, и с нета.
Кто знает, как открутить и чем уплотнить эти колодцы, подскажите буду благодарен.
Вообще сразу после покупки заменил ТНВД, свечи, ГРМ, ролики, сальники (маслонасоса с упл. кольцом, коленвала), лямду (по диагостике). Хотя проблем с двигом не было, кроме течи масла с сальника маслонасоса и плохого холодного запуска зимой. Да еще все пыльники на ШРУСах поменял.
Ультрозвуком почистил форсунку холодного пуска, теперь запускаю со второго раза с паузой после первого 30 сек., до -20, ниже не пробовал.
VISTA ARDEO 3S-FSE D4, 1999 г.в.
пробег 130 тыс. км., моего 10 тыс. км., расход зима-смешанный цикл в экономе 10-11 л/100 км., лето 8-9 л/100 км АИ-92
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006, 20:09
заменить прокладки свечных колодцев
на 1зз они вроде с прокладкой клапанной крышки идут
СообщениеДобавлено: 28 мар 2006, 14:55
У меня 3S-FSE, а 1ZZ это из другой песни. Я понял, что за прокладки - они вставляюся в гайки которыми притягивается клапанная крышка к свечным колодцам. А меня интересует уплотнение свечных колодцев и блока. :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006, 02:18
при чем тут блок вообще?
это ГБЦ:
http://japancats.ru/toyota/details.asp? ... iid=119320
вообще проблема скорее в том как установлена трубка свечного колодца 11191
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006, 10:27
Конечно ГБЦ, я запарил, но все-же если свечные колодцы на резьбе, тогда там должен быть высокотемпературный герметик и как их выкрутить, блин не головку же снимать? Сколько в нете сижу, не могу ни чего про это найти.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в свечных колодцах 3S-FSE и не только.....
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 16:14
О машине: sv50 0026677: 3s 7533463
Ребят, подскажите, от чего такая фигня-потеет масло из свечных колодцев!?
Комментарий к файлу: Ребят, подскажите, от чего такая фигня-потеет масло из свечных колодцев!?
IMG_20190701_091921.jpg [ 55 КБ | Просмотров: 3264 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:22
Подтянуть для начала гайки свечных колодцев.если будет опять то менять кольца колодцев и прокладку крышки заодно ,если в колодцах плавают в масле свечи то выкручивать колодцы и сажать на специальный герметик.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:27
Спасибо, буду пробовать
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:54
