Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прорези в панели слева от руля...?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006, 16:14
Тем: 33
А ктонибудь знает что за отверсите в панели между рулём и переключением скорости потока воздуха? Там какие-то прорези в панели и надпись на японском......
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006, 19:17
Есть мнение, что там микрофон для отдачи голосовых команд при управлении компьютером голосом (если поддерживается). У меня при разборке там обнаружился датчик на двух ногах, очень похожий на датчик температуры. Либо влажности.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006, 14:53
Это скорее всего и есть датчик температуры. Когда включаешь климат контроль этот датчик следит за заданой температурой в салоне, делая большие обороты печки, как салон прогрелся обороты автоматически уменьшаются, как остыл от заданой температуры опять увеличивает обороты и направление воздуха.
VISTA ARDEO, 98 г., D-4
 Заголовок сообщения: Прорези на панели приборов возле руля, что за ними...?
СообщениеДобавлено: 03 май 2007, 23:08
Тем: 20
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 00:03
Угу.
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 00:16
Тем: 20
Почему спросил?Где то слышал про датчик (микрофон)-голосовых команд.Он еше используется полицейскими для прослушки салона.Ставится на свежие машины в обязательном порядке.Включается по сигналу.Может лажа?
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 00:25
nuravita писал(а):
.Может лажа?
Угу.
А на наклеечке под датчиком написано - не закрывать , не залеплять скотчем, а то полицейским плохо слышно.
Интересно, а полицаи прослушивают через спутник? :lol:
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 01:19
Может это и датчик температуры, хотя наврядли, зачем ему щели нужны? Температура и так определится. А вот звуку преграды не нужны, это скорее всего для установки микрофона, ведь в книге вроде как написано что можно подавать команды Мультивижину голосом и кроме того тетка из навигации откуда говорит?
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 02:31
Всё же это салонный датчик t. И на Короне в этом месте стоит, и тоже с щелями...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 12:07
Тем: 20
Сзаду к нему прищелкнута трубка-гофр и кудато идет дальше,специально не смотрел.
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 13:45
Машина: нет тачки
включи вентилятор климата, если послюнить палец и подставить к трубке, будет ясно ощущатся течение воздуха.
Воздух проходит через термодатчик, который возле решетки, и определяется температура в салоне для работы климат контроля
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 19:17
Это датчик температуры климат контроля, однозначно :!:
А по части управления голосом. Есть такая фишка. У меня стоит на рулевой колонке микрофочик. И кнопочка рядышком какая-то.. на нее жмакаешь, говоришь что-нибудь, а там японская дева нечто непонятное молвит.... наверное грит, что по русски не понимать ))) А вообще в сервисе сказали, что кнопочка эта имела отношение к какому-то телефону.. но у нас это (как и многое другое) не фунциклирует (((
СообщениеДобавлено: 05 май 2007, 12:37
Тем: 20
Она по англицки понимает потробуй .Так можно включить мафон и т.д.Где то на компе есть инфа про голосовые команды.если нужно поищу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 01:41
Только не говори ей "Харакири!" :D
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 10:20
У меня Тойота ОПА. И на том же месте стоит один из датчиков климат контроля (их три всего: второй у ветрового стекла сверху на панеле и третий где-то в ногах).
А на рулевой колонке сверху стоит микрофончик, а сбоку кнопка.
Эта система голосового управления магнитолой.
По идее, она настраивается, то есть существует режим настойки и на каком языке ее настроишь, те команды она и будет воспринимать.
Где-то давно в инете встречал описание настройки, но сам не пользуюсь.
А еще одна из версий, которую слышал я про этот микрофончик, якобы эта система улавливания паров алкоголя и в случае их наличия двигатель не заводится. В данном случая это очередная байка.
Текущее время: 12 окт 2026, 17:41
