 Заголовок сообщения: что за датчик стоит возле решетки радиатора...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2006, 14:30
Кто точно знает скажите, что за датчик стоит возле решетки радиатора около бампера слева, если смотреть на машину спереди? А что находится за отерстиями слева от руля, там еще наклейка с ероглифами, похоже что там стоит микрофон?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2006, 19:53
Датчик отвечает за работу системы кондиционирования.
В указанном отверстии, нет ни какого микрофона. В это отверстие подходит шланг от печки. В книжке он обзывается аспиратор и шланг аспиратора.
MARK II JZX-110 GRANDE G
Vista Ardeo 4WD 1998 (была)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2006, 19:21
Я выразился неправильно двухпроводной датчик стоит на бампере изнутри, возле номерного знака, сверху и спереди через решетку его видно, не думаю что он для кондиционера, скорее всего это датчик температуры окружающего воздуха. Кто точно знает?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2006, 07:12
Датчик температуры окружающей среды (outside temp) находится под бампером, с левой стороны под фарой. Крепиться к усилителю бампера. Не должно его быть видно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2006, 01:18
Вопрос можно считать закрытым, покапался в электронном каталоге и нашел там что датчик на бампере это датчик температуры 88790-22130, а возле руля - это датчик кондиционера 88625-47021
 Заголовок сообщения: Датчик температуры окружающей среды
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 22:07
Подскажите где находится датчик температуры окружающей среды, на 50 кузове
Последний раз редактировалось uraStav 20 июн 2011, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
подправил название темы
 Заголовок сообщения: Re: Датчик воздуха
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 23:37
Под передним бампером.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 18:40
если точнее то чуть ниже правой фары...цилиндрической формы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:46
мегамозг
у меня это датчик вообще был оторван и лежал в бардачке, после изучении инфы на моем любимом сайте vistaclub я нашел провода от датчика и припаял последние и все окей. провода были желтый и желтый с полосками под бампиро переднем, если смотреь на двигател с переди авто то под бампером слево или возле последнего. если что пиши сфоткаю
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 10:55
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
пользуемся поиском...
Датчик 077500-4220 - для чего и где находится?
Последний раз редактировалось Vyatich 20 июн 2011, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Подправил и объединил.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 02:26
