 Заголовок сообщения: Межвитковые проставки на пружины, увеличиваем клиренс...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 13:39
По рекомендации ЧаВо поставил на задние пружины межвитковые проставки. Но вот-тут то меня и одолели сомнения. Получается, что я не увеличил жесткость пружин, а просто исключил из работы два витка. На Cerese я ставил жигулевские вставки, пружина просто поджималась, становясь более жесткой и увеличивая грузоподъемность. А сейчас я в сомнениях.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 13:51
Site Admin
Site Admin
я всетаки планирую поставить металлические проставки под пружину 15-18 мм, так всетки будет лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Межвитковые проставки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 14:13
Я тоже поставил.
Добавив вместо них несжимаемый кусок резины. Видимо, за счет этого жесткость и увеличивется. У меня это заметно. Помнится, пару лет назад я читал в каком-то автожурнале, что такие вставки ставили на импортируемые к нам машины в составе комплетка "для плохих дорог".
Я тоже так ставил, но те резинки быстро разбиваются и получается самоподруливающая задняя подвеска :)
Можно конечно ставить между пружиной и кузовом (сверху), но в таком случае жесткость пружины не увеличивается, а увеличивается только клиренс. И при полной загрузке все равно будет пробивать амортизаторы.
Вообщем, помогут более жесткие пружины - а их нет :(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 14:16
На Сerese у меня между кузовом и стойками стояли железные проставки. Они увеличивают дорожный просвет, но влияют на развал. При этом ни коим образом не изменяют жесткость пружины и как следствие, при нагрузке и езде по нашим дорогам с "нулевой" поверхностью, происходит пробой стойки. Резиновая подушка вставляеся между пружиной и опорой. При этом пружина немного поджимается, ее жесткость увеличиваеся. Когда я на Ceres их поставил мне очень понравилось.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 15:03
Дык и я об том же
И я об ней же. Только разбивается быстро, перекашивается, пружина начинает "болтаться" и получаем эффект самоподруливающей подвески на мелких кочках на средней и выше скорости.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 15:19
Просто твоё сообщение пришло пока я в муках писал своё
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 17:52
Если можно поподробнее...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006, 18:56
Site Admin
Site Admin
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?showtopic=125 - подробнее модно тут ознакомится. Как на опе делали, что и почему. Единственное, проставки металлические ставить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006, 00:15
Вам чо жесткости не хватает? Ну вы мазохисты :lol: Мне вот наоборот, комфорта нехватает от подвески, дефекты асфальта отдаются по нервам. А чо, от этих приблуд клиренс сильно увеличивается? Судя по книге пружина на 4WD чуть больше и наверно жестче чем на п.приводную. А может у вас стойки на разжатие не работают, так как масло утекло после зимы? Я как поменял стойки спереди, машина заметно приподнялась.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006, 02:02
serrkom писал(а):
Какие болты? Vromi ни хрена я не подтягивал. Передок вообще не трогал. Проставки ставил только на зад. А грохочет с ними впереди.
Думаю в стойке дело. Только её на диагностике не проверяли?
Ну как нашел причину стука?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 12:42
Добрый день Всем!
Как писал когда-то в июне постивил на задние пружины по две межвитковые проставки. Съездил на юга, да и сейчас частенько езжу пригруженный. Ощущения и наблюдения: 1. Стойки не пробиваются; 2. Особой жесткости не наблюдается.
В тоже время проставки под стойки должны изменить: 1. Работу тормозного регулятора; 2. Возможно ухудшение управляемости, а на передней оси еще изменяется угол работы приводов, что не способствует их долговечности.
Поэтому пока решил ограничиться межвитковыми проставками. Одноко хотелось бы услышать наблюдения тех, кто поставил проставки под стойки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 14:01
Пару недель гоняю с проставками под стойки (и перед и зад), пока с большой скоростью ездить не приходилось, поэтому наблюдения:
1. Машина стала выше. :)
2. Посадка и обзор - лучше.
3. Подвеска стала почему то мягче работать. (гуд). :)
4. Улучшен внешний вид.
Минусов не обнаружено...
Со временем, возможно, что то из минусов проявиться. Но пока только плюсы! :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 14:09
А при торможении изменений нет?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 15:04
Нет, все как и было раньше. И вот из-за чего думаю: в связи с тем, что пружины уже немного просевшие, проставки вернули подвеску в первоначальное состояние. Ну может чуть выше.
Минусов, еще раз говорю - пока не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006, 01:56
Блин надоел уже сам себе с мысолью о проставках :twisted: . Поставил межвитковые резиновые проставки :lol: , поднятия клиренса обсалютно никакого :x , жоскости тоже не обнаружено, при загрузке машина так же канкретно просидает, короче чё то мне они не очень :oops: .
На всякий случай заказал в Новосибирске (не помню из какого материала) проставки на перед и зад :) , жду ещё пока не пришли :cry: . Но только вот мучают самнения :roll: , уж очень много разных мнений. Кто то говорит что разбивает амортизаторы и чашки, а некоторые давольные.
Так всётаки в клубе помоему не мало народу поставили проставки, отпишитесь если не трудно как успехи, времяни прошло достаточно, что бы сделать какой нибудь вывод :wink: .
С одной стороны хочется приподнять :lol: , а с другой если действительно все так фигово с подвеской, то под вопросом :cry: .
Чё делать то, ставить али как?????
Заранее всем большое спасибо 8) .
Vista Ardeo <<<3S-FSE D4 >>> 1999 г.
Текущее время: 02 окт 2026, 11:46
