Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2007, 16:06
Старую тему увидел... :lol:
Вообщем ролик там отдельно не продается и не меняется (запресован), только в сборе. Ну конечно можно если постараться изловчиться...
А так вообщем когда у меня он зашумел, я его разобрал, промыл, смазал, заменил фторопластовые втулки (вернее новы стержень выточил) и шум пропал, второй год езжу! На главной странице есть подробная статья с фотками, там еще кто то менял! :lol:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007, 01:34
Тем: 20
РОМ!(фторопластовые втулки (вернее новы стержень выточил)
Хорощо,что такое слово как фторопластовые еще остались в обиходе(я 18 лет проработал на ВВП)-сейчас нет фторопласта-(по крайне мере, как материала -может у Вас остался?-это как мы клеили ДИХЛОРЕТАНОМ-пластмассу_кстати он 15 лет назад почему то не брал пластик задних фонарей японских машиненок,почему?(нашу от жигулей брал вместе с пальцами)-сейчас проще -есть много моментов,ты счасливый ты, что есть еще где выточить! :PЧетыре года назад менял ГРМ на Corone-4asf---встало в 8 т.р вместе с грм и натяжителем и работой.Не стал возиться!( хотя машину знаю??!!)А может стал чуть ленивей и старее?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007, 01:47
У нас на работе его навалом, из него делают ввертыши для лампочек. Но на момент ремонта я по городу не мог найти фторопласт, поэтому вытачили алюминевую втулку большим наружним диаметром, и с прежним внутренним, так как выроботка была именно во фторопластовой втулке и дребезжал натяжитель из за этого, и запресовали в старую фторопластовую втулку (я думаю что это он и был).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 22:33
Денег наверное много скопилось! :D Когда нету денег, пересиливаешь лень и поневоли начинаешь сам все делать. На самом деле там ничего сложного, если не брать в расчет время потраченное на поиск фторопласта и токаря и специальный-ключик звездочку что бы открутить болт ролика с подшипником (что бы промыть и смазку набить новую), то вся процедура заняла два часа.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007, 12:02
ребята! А звук при разбитом подшипнике есть какой-нибудь? А то у меня вой появился при работе двигателя, мастер советует менять ролик натяжителя. Может это что-нибудь другое?
был 1ZZ, седан, 1998 г.в.,
теперь МБ Е240 (211)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007, 12:52
Как раз подшипники и воют...! Попробуй промой и набей новой смазки, прежде чем заказывать натяжитель в сборе. заодно и люфт во втулках посмотри. Нормальный мастер может определиться натяжитель это или нет, достаточно оттянуть немного натяжитель и послушать. А не может это подшипник помпы выть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 02:02
Мастер слушалкой определил, что ролик натяжителя. Кстати, какой номер детали подшипника? Вообще-то, а что может случиться если я буду продолжать ездить с этим немного воющим звуком?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 11:01
VISTA 1999 1ZZ-FE
А что трудно отремонтировать?
Я думаю если в пути заклинит подшипник то и ремень может порваться. Если это натяжитель ремня а не цепи.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 11:40
snarky писал(а):
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: 8O :?: :?: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 13:49
Да, цитата ушла, а текст нет - смешно :(
Хотел доавить, что кроме помпы есть еще и генератор, у которого тоже есть пара подшипников, которые иногда требую смазки и котрую редко кто проводит. Фонедоскоп поможет для диагностики....
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 02:47
Какой номер детальки, не подскажите :?: ? Собираюсь заказывать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 13:40
На экзист зайди и посмотри номер детальки по своему кузову
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 03:22
Не могу разобрать на экзисте, по моему это 13540-22022? Но что-то цена какая-то подозрительная, ошибаюсь наверное. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=72730 snarky, нигде не записывал номерок?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 06:02
Мы тут говорили про натяжитель ремня навесных агрегатов, а ты показываешь натяжитель цепи.
Текущее время: 21 окт 2026, 03:31
