 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ НЕ ДАЕТ РАЗВИТЬ БОЛЬШЕ 3000 ОБ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 00:12
RICO писал(а):
1ZZ НЕ ДАЕТ РАЗВИТЬ БОЛЬШЕ 3000 ОБ. ДАВИШЬ НА ГАЗ НА ТАХОМЕТРЕ 3000 И ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ ТРЯСТИ, ДАЛЬШЕ НЕ НАБИРАЕТ. ЕСЛИ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ДО 3000, ТО ВСЕ ОК.
ГОРИТ "CHEK INGINE". ВЫСКАКИВАЮТ ОШИБКИ 31,33,41 (РАСХОДОМЕР, ХОЛОСТОЙ ХОД И ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА - ОБРЫВ ЦЕПИ ИЛИ КЗ)
УТРОМ НА ХОЛОДНУЮ НЕТ ПРОГРЕВОЧНЫХ ОБОРОТОВ, ПРИХОДИТСЯ ДЕРЖАТЬ ГАЗ, ПРОГРЕЕТСЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО.
ПОМОГИТЕ!
У меня тоже самое только при 4500 об. как решили свою проблему? пожалуйста подскажите!!!!!!!
человечество видимо самовлюблённишая расса, ибо кто ещё может думать, что Богу больше нечего делать как целыми днями выпутывать нас из затруднительных ситуаций
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 10:42
О машине: zzv50
Было такое, поменял МАФ и пропал трабл, если поможет буду рад, проблема появилась от промывки ДМРВ(маф) карб клинером, надо было спецальную жижу использовать
 [ Сообщений: 2 ]
cron
Текущее время: 21 окт 2026, 02:22
