СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 21:14
Такая же тряска появляется при торможении при изношенных колодках передних. Причем на правом колесе износа почти нет, а на левом колодка стерта почти до конца. Тормозной целиндр не отжимает колодку что-ли? Когда купил машину это было заметно и еще иногда был гул при повороте налево, поменял колодки все прошло. А теперь опять началось. Видимо надо менять супорт с цилиндром тормозным. Можно ли менять только с одной стороны или надо сразу оба?
 Заголовок сообщения: ..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 17:55
проверь есть ли биение при врашении тормозного диска, если нет то однозначно колодки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 22:38
Уже писал выше, что все биение вылечелось заменой колодок, тут снова появилось биение, с времени замены колодок прошло около 20 т.км. думал диски сносились и т.п. снял диски приволок к токарю, он их в станок все ровно, а вот колодки (Нишимбо) практически сносились, осталось мл. 4-5 фрикционной накладки, заменил и О чудо... Все ровно..
 Заголовок сообщения: Re: ..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 01:01
Ну кустарно я так попробывал, но это ерунда - биение можно определить только на токарном станке, снимать надо, а мне вроде как и не приспичило, резко торможу на большой скорости очень редко и последнее время этой проблемы не замечаю, скоро менять накладки тормозные - там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 10:28
у меня было после 2кривой" проточки дисков - заставил перетачивать.
это диски 90% (еще 10 - колодки)
либо покоробились либо еще чего
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006, 23:17
Вообщем загрешил я на цилиндр и решил поменять левый супорт. Очень удачно прямо у нас в гаражах нашел контрактный суппорт всего за 600р. Начал его ставить и оказалось что он не подходит - разная толщина тормозных дисков и сами размеры супорта соответственно на моем написано 25 а мне дали 22. Хорошо рядом конторка пешком дошел забрал деньги. Поставил на место старый супорт и колодки воткнул туда, которые остались у меня с прошлой замены с противоположного колеса. И биение прекратилось !!!!!!!! Но супорт все равно заменю.
Vista Ardeo 1998 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 07:08
Проточка дисков тебе поможет ее на каждой шиномонтажке делают
а на счет подклиневшего супорта тоже дело известное ты просто разбери его и почисть все пройдет
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 00:43
Сегодня вычитал что колбасить при резком торможении на скорости может из за воздуха в тормозной жидкости, так ложно отрабатывает система ABC
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 00:48
Биение как правило возникает из-за тормозных дисков. Чтобы измерить биение, достаточно колесо снять и прикрепить микрометр к амортизатору.
Реже из-за колодок.
Проточить диски и заменить колодки, вот что нужно сделать :)
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
Последний раз редактировалось Toyota-Motors.RU 31 окт 2006, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 00:49
А если заклинило тормозной поршень или закисли направляющие, то колодки будут неравномерно изнашиваться.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 07:50
Toyota-Motors.RU
Правда?! У меня при замене колодок все были разно изношены. Даже на одном суппорте разный износ колодок. Поставил новые колодки и больше не менял их. Уже больше 20000 на этих колодках хожу и как ни гляну их всё почти так же остаётся.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 14:11
Brain писал(а):
Toyota-Motors.RU
Это хорошо :) Но не всегда так бывает.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 10:44
