Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема: искажение цветов на мультидисплее
СообщениеДобавлено: 07 янв 2006, 03:09
Доброго времени суток всем! Очень надеюсь на помощь в решении моей проблемы - может кто сталкивался. А проблема такая. Утром при заводке машины почти посадил аккумулятор. Сбросил минусовую клемму с него, чтобы обнулить комп. Подключил все обратно - и чуть не упал. На дисплее (тот который цветной и на который выводится телевизор и вся информация), сильно искажены цвета. Изображение белесое, вместо белого - зеленовато-серый, вместо голубого - светло-оранжевый, вместо черного - грязно-белый, красного нет... Такое ощущение, что цвета инвертированы... Поставил другой аккумулятор - цвета поменялись, но все равно искажены - синего нет, красного нет, есть только грязно-бордовый, серый, черный. Выключил зажигание, включил - опять все белесое. Часа через полтора езды по городу - цвета опять поменялись - сейчас все изображено в оттенках зеленого - фон зеленый, черный цвет с оттенком зеленого и т.д. Причем я заметил такую закономерность - если несколько раз подряд включить-выключить зажигание, цветовая гамма меняется. Что это может быть? Глюк чего? Дисплея? Замка зажигания? Как это может быть связано с аккумулятором? Может быть вы сталкивались с подобным? Очень надеюсь на любую помощь - я просто в ступоре.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006, 14:02
У меня бывает когда холодно -35 долго постоит авто на морозе, но цвета не меняются, просто когда включаешь зажигание он (дисплей) как бы матовый, а потом все ярче и ярче и примерно через минуту все норма.
Я не думаю, что у тебя причина не в аккумуляторе, у меня тоже сдыхал и много раз, и после постановки новенького все как было так и есть.
Даже не знаю, что за глюк у тебя :?
Мне кажется надо обратиться к спецам по ЖК тв и мониторам.
Виста Ардео 98 г. D-4
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006, 23:31
я конечно не спец, но, как ни прискорбно, у тебя он накрылся медным тазом, видел я такие LCD мониторы, замороженные, такая же фигня :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006, 23:51
Будешь заниматься - уточни тип монитора: Toshiba или Nec и версию (поколение) компьютера (A, B, C).
Да и вообще какого года машина, какая комплектация: кнопка TV на мафоне или подлокотнике. Есть мультидисплей с нерабочим контроллером шины с машины SV55 98г. TV на мафоне, поколение A, LCD монитор NEC.
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006, 01:05
есть только сам дисплей или еще и рамка к нему?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006, 14:48
Только мультидисплей в сборе, правда стекло пошарпаное. Рамки, если имеется в виду декоративная рамка между панелью и мультидисплеем, нет :(
mark2, как там насчет адаптации мультидисплея 2-го поколения к музыке 1-го?
У меня уже мысль заменить свой пульт управления на подлокотнике на тот, который с кнопкой ТВ, как у Эдика. Правда не уверен, что ТВ заработает и что музыка перестанет глючить, но может появится возможность управлять режимами мультидисплея мимо музыки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006, 17:55
Машина 2000 года с рестайлинговыми фарами, под подлокотником есть кнопки управления ТВ и навигацией. Снял я на днях всю панель приборов (она с дисплеем заодно), разобрал. Видимых повреждений нет, контакты протер... Итог тот же. Глюк продолжается, но не прогрессирует. Мониторчик Toshiba, класс я не посмотрел, ибо не знал, что это имеет значение (постов тут не видел). Заехал к спецам - говорят надо оставлять на пару дней всю панель. В связи с этим большой вопрос: можно ли ездить без нее??? Там комп в ней прям или где? Есть мнение, что скорости будут криво переключаться, так как связи с тахометром не будет... Подскажите,к то знает, плиз?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006, 01:36
Я думаю ездить можно будет, да и компутер стоит вроде под капотом справа по ходу движения.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006, 01:37
а при чем тут связь с тахометром, на некоторых вистах его вообще нет!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006, 13:56
Ездил без монитора пару месяцев, проблем небыло. Единственно ручное управление коробкой ShiftMatic (кнопки) на руле не работали и картинка двигателя мигала. Есть подозрение, что росход топлива становится большим, слишком часто заправлялся. Мой монитор тебе не подойдет, у меня NEC, твоя машина свежее. Там не только рестайлинг, но и начинка мультидисплея другая, управление ТВ другое. У меня мультидисплей новый от твоей машины и не очень согласуется с оборудованием, имею проблемы. Если тема подойдет к поиску на разборке, если не влом, может найдешь мультидисплей на машину 98г.в. махнем не глядя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006, 21:59
Ок, договорились - если буду искать на разборке, и он мне подвернется, махнемся. Но надеюсь сначала все-таки попробовать починить (не сам, конечно, но спецы вроде есть)... Кстати, на разборах буду искать себе бампер задний, могу поспрошать спецально про мультидисплей, если найду твой - сюда напишу...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006, 09:21
Site Admin
Site Admin
Splayt может заодно и насчет пепельниц в задние двери поспрашиваешь, если не трудно, и ДВД навигации под водительским сиденьем?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006, 18:12
Да не трудно - какой разговор... главное чтобы оно было...
 Заголовок сообщения: и мне!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006, 20:26
и спроси если не трудно про противотуманки штатные нового образца, и про подлокотник бежевого цвета штатный.
Toyota Vista Ardeo =4WD==3S-FE=2000 г.=Green=...Живите сколько хотите, и хотите пока живёте.
 Заголовок сообщения: /
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006, 01:07
совсестимость есть щас пытаемся схему привести в удобаваримый вариант - как будет готово выложу.
По прежнему воюю с картами - не могу разобаться в формате - подскажите плиз.
Туманки и подлокотник в наличии....
Текущее время: 23 окт 2026, 06:13
