Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 4WD- Коробка воет???
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006, 15:48
С наступлением холодов (от -10) при движении (на спидометре примерно 46км/ч) появился вой, похоже коробка воет. Может в курсе кто, как бороться? Машина 4WD. 2000г.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006, 15:56
Почитай тему вопрос о 4WD, если воет не постоянно. Постоянно не должна
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006, 01:52
а масло то в ней есть ? :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006, 17:44
У многих Вэдовых на 1-ой воет -тему обсасывали уже. Забей.
MARK II JZX-110 GRANDE G
Vista Ardeo 4WD 1998 (была)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006, 19:51
Морозы за 30, заметил тоже фигню при достижении на 3-й передачи 46-48км/ч начинает выть, разгоняюсь сильнее, за 50-55 где-то звук пропадает. По рекомендации сообщества забил как на вой первой передачи. :D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2006, 09:12
У 4ВД есть два воя :)
1. Вой и зимой и летом только на 1-ой передаче.
2. Вой (свист) зимой -10 ... -15 от 20 км/ч до 50 км/ч, со временем с прогревом проходит. Это воет подвесной подшипник кардана (проблема многих тойот).
На все на это решения однозначного нет - ПОКА можно забить!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006, 09:32
согласен полность с выше сказанным , только одно но. Народ - масло не забывайте в раздатке и коробке почаще менять - меньше вою будет :)
1AZ 2003
 Заголовок сообщения: Коробка воет??
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006, 11:57
Gesund успокоил, спасиба! Подшипник кардана это не коробка, а то я с перепугу в коробке, раздатке масло заменил. К стати воспользовался советом по замене салонного фильтра с родного на фильтр от вытяжки эффект СУПЕР перестало на морозе затягивать окна, печка стала дуть мощнее.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006, 13:18
Site Admin
Site Admin
Олег рад что инфа по салонному фильтру пригодилась. Видимо твой совсем забился пылью. Летом тока не ленится менять его хоть иногда. И торпеда всегда чистая будет. В салоне пыли тоже нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006, 15:10
mark2 да поменял перед новым годом там и там - эффекта 0. Все равно воет на холодную. Да и работа коробки не изменилась в лучшую сторону, хотя слили галимую отработку, на промывку и замену ушло 19,5л ATF
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006, 22:12
еще обращаю внимание что масло оно разное бывает - в большинстве случаев оно для стран с теплым климатом.
Мнение сервис менов что воет подшипник в раздатке, заткнут его можно залиф присадку ХАДО для раздатки.
1AZ 2003
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 05:54
с общего позволения вклинюсь.
я не совсем понимаю что значит воет :) - понятие сие сугубо индивидуальное... вот у меня коробка поет, причем слышно когда сбрасываешь скорость и звук при этом меняет тональность с падением скорости. может быть когда я газую, она и воет, но я не слышу. плюс ко всему пение не имеет ярко выраженную периодичность. не заметил зависимости ни от холодов, ни от других природных добряков, ни от чего другого.
зимой всегда стараюсь хорошо прогреть машину, если же этого не получается, что очень редко, принудительно еду 10 км/ч не менее 5 минут.
собственно вопрос такой же как у автора поста.
ЗЫ. просто слышал где-то, что у 50х вист коробка больное место.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 05:56
забыл уточнить, у меня 2WD.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка воет??
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 07:10
перерыл весь сайт, но так и не нашел страницы. подскажите где это находится...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 09:29
Site Admin
Site Admin
to poltinnik в разделе Часто задаваемые Вопросы
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=salonfilter
Текущее время: 22 сен 2026, 11:17
