 Заголовок сообщения: где купить ветровое стекло?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 00:12
Случилсь неприятность.......
Камушек попал в стекло и пробил его наскозь :(
теперь вот думаю где в Москве заменить может кто подскажет какие варианты. :?:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 12:10
Нет необходимости заказывать оригинал... В Иркутске, к примеру, есть несколько контор, которые льют (изготавливают) ЛЮБЫЕ стекла, на ЛЮБЫЕ машины... Не думаю, что для Москвы это проблема... Просто стоит открыть газету с объявлениями про авто... :wink:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 13:13
китайские стекла "FYG"
ищите и все будет пучком.
Vista-sedan 1998.
1ZZ-FE, "мордапривод".
Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 18:29
Тем: 23
http://www.cto.ru
Новосибирск, но отправляют куда угодно почтово-багажным. Мне стекло "собачатника" буквально за два дня доставили, а больше никто нигде не брался. И всё сделано прилично, по размеру подходит, с грунтом и даже с антенной!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 16:20
На трассе в лобовое влетел камень и под звуки моего мата по всему стеклу прошла трещина, причем чем громче матерился, тем сильнее она расползалась. Вобщем стекло под замену. Стал изучать вопрос. есть 2 партномера, 1-ый стоит оригинал 850 уев 2-ой 450 уев, насколько я понял разница в подогреве дворников (у меня на стекле черная полоса внизу стекла, которая становится теплой когда нажимаешь кнопку обогрева заднего стекла). Нашел в Москве стекла FYG, с установкой около 5000 рублей будет. Вопрос: что будет с подогревом и встанет ли без проблем китайское стекло без подогревава?
P.S. от FYG в Москве ответили фиг вам, а не FYG. Не поставляют на нашу машину. Зато отписали cto.ru с доставкой в Москву будет 5500 + установка обойдется около 2000, всяко меньше 850USD. Есть ли смысл искать дешевле, кто в Москве сталкивался маякните плиз.
VISTA D-4 SEDAN
2001
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 21:35
целый день рабочего времени потрачен на поиск вариантов решения проблемы. Инфа ниже должна пригодиться москвичам...
обзвонил более 10 контор, которые нашел в инете
1) очень много контор, которые предлагают стекла на любой автомобиль от нашей машинки отмахнулись, нашел одну
http://www.autotrade.su/index.php?page=contacts
за стекло FYG запросили 2300+1400 установка, есть в наличии (кстати обмолвились что оптовикам цена за стекло 1250р... интересно какая же у него себестоимость, его же из Китая еще притащить нужно...) качество сначала вызвало сомнение, но есть много отзывов в инете, где говорят, что качество FYG за эти деньги вполне приемлемое.
2) http://steklolux.ru/ сами изготавливают (наша машина занесена в каталог, правда кузов обозвали ZV50, есть несколько вариантов по цвету (зеленоватый, голубоватый) стоимость можно посмотреть на сайте цена с установкой 5400-5700 рублей (в зависимости от цвета)
мучает один лишь вопрос, что будет с моим обогревом, не будет ли проблем если ставить стекло без обогрева? А может он не в стекле, а как то по другому реализован. Кто менял стекло с обогревом на неоригинал откликнитесь....
VISTA D-4 SEDAN
2001
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 21:46
По поводу Российских изготовителей стекол могу сказать одно, делают хреново, если оставить машину на солнце надолго, то оно расслаивается, а вот китайские нормально, я себе на микроавтобусе менял... Сначала решил сделать... Сделал, оставил на солнце на целый день и все... Воздушные пузыри между слоями....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 20:26
Ничего не будет с обогревом. Просто будет стекло и все! Обогревать соответственно не будет :)
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 15:37
думаю что в твоем стекле нет подогрева, потому как подогрев лобового стекла оформлен так же как и заднего (т.е. выше черной полоски есть несколько ниток нагревателя, т.е. дворники подогреваются только в ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ дворников). Поэтому не грей голову, ставь Фиг :) качество за те деньги что за него просят вполне приемлемое. Сам летом разбил стекло, но до замены не дошло. А в Омске за Фиг с установкой просят 3700. Кстати, их не везут из Китая.......... их делают в россии, китайцы из китайских материалов и на китайском оборудовании
Vista Ardeo ZZV50, 1ZZ-FE, 2WD. EXCELLENT ED (Диван, TV, Нафигация), '99
 Заголовок сообщения: Менял в Москве
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 18:45
Тем: 27
Ребята специлизируются толко на замене стекло.
2500 с установкой обошлось. ВРоде Корейское стекло.
Если еще есть заинтересованность найду в машиен телеофн валяется на гарантийке.
А так их легко найти в инете.
Находятся в районе Профосоюзной улицы
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 19:42
2 Zabr
сбрось плиз в личку, в нете поковырялся не обнаружил
2 MousE
В том то и весь прикол что у меня нагревается имеено черная полоска (шириной см 10) в самом низу стекла на которой дворники находятся в обычном режиме. Обнаружил случайно, кладешь ладонь на черную полосу - горячо, чуть выше стекло уже холодное (это при включенном обогреве стекол). А у обычного стекла есть такая черная полоса или оно внизу прозрачное?
VISTA D-4 SEDAN
2001
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 20:02
2 Dmitry114
Ты на стекле маркировку посмотри и сюда закинь, а то что-то интересное про подогрев...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 09:27
Цитата:
2 MousE
За что купил, за то продал. :) При выборе машины просмотрел множество всяких вист, на одной из них видел именно такой подогрев (выше черной полоски нитки обогрева). Сегодня проверю как у меня это устроено, вроде как комплектация не душманская.
Кстати говоря, сегодня (и вчера и позавчера) заметил еще одно чудо....... Завожу машину включаю обогрев заднего стела и пока тудым сюдым снег убрал то да се, сажусь в машину и чувствую что задница не мерзнет!!! походу в сидении от той же кнопки обогрева заднего стекла идет и подогрев сидения! Во как 8O
А таких обычных стекол я не встречал, у всех внизу черная полоска. Я так мыслю, может устройство подогрева лобового стекла не в стекле? может оно где то под ним и при замене стекла все будет работать как и прежде. Короче говоря, надо менять и смотреть
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 01:21
Разбил стекло, замена 1800 плюс стекло 2700 (Тайвань), заказ идет через москву. со слов менеджера 26 ожидается растаможка в москве в в количестве 12 штук. Видать пользуются спросом. кстати стекло с подогревом через ту же фирму 8500 рэ. производитель корея. так то.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006, 00:12
2 dmitry114 Ну ,ты как, вставил стёклышко?
И как дела с обогревом?
Текущее время: 21 сен 2026, 00:34
