 Заголовок сообщения: Антенка выдвигается спереди...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 12:25
Тут давиче обнаружил что с антенки, которая стоит спереди, впринципе наверное у всех есть, она родная тойотовская выходят 2-а проводка, куда иду хрен знает, но мысль наводит на то что она должна сетится, у кого-нибудь опыт был подключение этой хрени? Или может быть включения, точно не знаю... :?:
 Заголовок сообщения: Re: Антенка
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 19:25
У меня нет такой антенки, и нет опыта подключения, но так как я электрик то и проблем с подключением то же нет. Я бы сначала попытался бы по проводам проследить куда идут провода от антенки, если бы не получилось то выяснил бы мощность лампочки в антене в зависимости от ее сопротивления и потребляемый ток. Дальше бы решал как ее подключить в паралель к лампочки габаритов либо ближнего света, или напрямую или через реле, а реле к аккумулятору, и обязательно через предохранитель, как можно ближе к источнику электричества.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 08:09
Что за антенка, я прямо чувствую себя ущербно... у меня такой нет.. :D
Vista Ardeo 2001 1ZZV50
Ростислав Войтович
Хабаровск
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 08:57
Стоит такая, выдвигается либо принудительно нажатием клавиши, либо автоматически при включении зажигания. Подсветка наконечника - зелёного цвета, включается при включении габаритов. Номинал лампочки не знаю, но по моему там светодиод. А вообще это не антенка а габарит для парковки.
1998/SV-50/3S-FSE
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 09:03
Теперь понятно о чем речь, у меня такого добра нету. :)
Ростислав Войтович
Хабаровск
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 09:43
и у меня тоже нет, но, почему то, ущербным себя не ощущаю... :lol:
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 18 авг 2026, 11:35
