 Заголовок сообщения: Сетка в АКПП вместо фетрового фильтра
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 02:57
Народ помогите пожалуйста!
Решил поменять в коробке фильтр, у меня фетровый стоит. Решил поставить сетку металическую.
Попробовал заказать в экзисте, но кода её незнаю, консультант тоже незнает, говорит нужен номер кузова и понему определять, по моей машине идёт фетровый.
Пробовал искать методом тыка, но по электронному каталогу на большенство идёт фильтр как у меня, на некоторые машины с движками 1.8 идёт чуть другой (если судить по картинке) а код одинаковый!
Дайте пожалуйста код сетки! или код с подкапотной таблички машины.
Заранее всем спасибо.
Vista Ardeo SV55G, 3S-FE, 4WD, Диван, DVD, 2000
Последний раз редактировалось pavanik_27 04 янв 2012, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 18:07
Не майся ерундой, закжи фетровый, часто ли ты масло собрался менять в коробке, может всего один раз за время эксплуатации пока не продашь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 20:29
ну с моими пробегами раз в год стабильно, возможно даже чаще. (50т. км)
А если землю под дом возьму то даже незнаю когда и машину поменяю :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006, 10:43
мой пробег 150 по спидометру. реально думаю 220-230. менял фетровый фильтр один раз. через 65 т.км. пробега. когда японец передо мной менял - не знаю. фильт абсолютно чистый. стружки на магнитиках тоже нет. так что я думаю даже фетрового фильтра на 100 т. км. хватить должно.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006, 12:57
у фетрового и сетки по ходу партномер один и тот же, недавно заказывал, хотел у продавцов прояснить, а они сами не знают. Видимо нужно смотреть на то что есть в наличии и самому выбирать
VISTA D-4 SEDAN
2001
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006, 23:52
нда похоже прийдётся с фетровым кататься :cry:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006, 15:42
на заказ тоже тряпочный привезли (американский аналог) с надписью toyota genue parts. На сервисе сказали, что такого хватает на 40ткм, мне больше и не надо, а если кому нужна сетка, рекоммендовали искать среди контрактных запчастей
VISTA D-4 SEDAN
2001
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006, 01:07
Вот откопал на сайте http://toyota-club.net (там много чего интересного):
Менять ли фильтр АКПП? http://toyota-club.net/files/faq/04-07-02_at-filter.htm
СообщениеДобавлено: 17 сен 2006, 20:24
Этот сайт я хорошо пролапатил, просто расчитывал в место фетрового фильтра взять многоразовую сетка. Но в безрыбе и рак рыба, поэтому сейчас заказал в экзисте обычный, те фетровый.
 Заголовок сообщения: Re: Сетка в АКПП вместо фетрового фильтра
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:19
чет я не пойму, у меня 1.8 1ZZ передний привод, я так понимаю что фетр и сетка конструктивно одинаковы и тот и дугой встанет как надо или как ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:42
Все правильно. Фильтр в коробке - это жестяная коробочка, а в ней хоть сетка, хоть фетр - одинаково. По размерам без разницы, подойдет любой...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:45
я почему то думал что выносной фильтр как на движке, на калде так у меня было и на субаре и на ниссане )))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 23:01
О машине: SV32, 3S-FE, 2WD, автомат 1991 г.
Если кому надо фильтр с металлической сеткой и вариант подешевле берите SCT артикул SG 1026, но это на коробку A140E или A140L стоит в Москве в Exist 500р.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:11
