 Заголовок сообщения: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006, 14:47
О машине: 11.1999, SV-55, 3S-FE, 4WD
Помогите с номером топливного фильтра, а то решил поменять и не знаю даже как он выглядет?? :? Знаю, что находится в баке или он не один и есть еще где-то?? (SV55G, 3S-FE) Заранее благодарен за оперативные ответы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006, 15:08
http://www.japancats.ru/toyota/modif.asp#3 вот здесь ты сам сможешь посмотреть номер, а то ты не указал все нужные данные: год выпуска и полный номер кузова
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006, 18:02
Я там и искал, но что конкретно является топливным фильтром? Как он выглядет? И как он называется на englishе??
VISTA ARDEO 4WD 3S-FE 1999.11
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006, 19:47
Site Admin
Site Admin
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=tnvd посмотри тут - есть фото.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2006, 10:24
У человека не D-4. ТНВД у него нет, фильтр стоит в баке, если седан то надо только подушку седенья выдернуть - она на металических клипсах, ничего откручивать не надо, а если универсал с его двигателем надо снять одно сиденье, помоему левое, а с 1ZZ-FE надо снимать оба сиденья так как лючек бака аккурат по середине, тут ничего сложного нету, дольше писать как это делается чем снимать все, конечно с непривычки много времени уйдет при замене, но второй раз уже проще, вот здесь описывается замена фильтра в баке: http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=gazfilter
А вот здесь http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=121870
фильтр под номером 23300z и нужно сеточку еще заказать --23217A, а вот резинки в принципе менять не придется если аккуратно все снимать и ставить пользуясь для смазки маслом
но если поточнее именно для своего кузова, то нужно указывать полный номер твоего кузова, например SV55G-BWSGK вот здесь -
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006, 11:49
Спасибо vromi, разобрался. Я искал не там. Может кому еще известно, что за CANISTER ASSY, CHARCOAL под номером 77740, на ссылке http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=130764, какую функцию выполняет и нужно ли ее менять?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006, 12:23
Это улавливатель паров топлива. Еще пока не слышал, чтобы его кто-ко менял.
-=try walking in my shoes=-
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006, 12:46
Очень странное устройство. Может кто-нибудь может на пальцах рассказать для чего он вообще нужен и как работает? В книжке о проверке устройства написано не много. А менять его накладно, тем более не заня зачем он вообще нужен...
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006, 13:26
Твоя ссылка не открывается напиши в какой подгруппе эта деталь находится?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006, 13:52
Назначение системы - накопление паров топлива из бака в аккумуляторе с активированным углем с целью сохранения чистоты окружающей среды, ну и наверное что бы снизить давление в баке.
snarky писал(а):
[А менять его накладно, тем более не заня зачем он вообще нужен...
А зачем его менять?
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:37
