 Заголовок сообщения: Задние колеса на ТО ручником не останавливаются...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006, 10:36
После года эксплуатации решил ТО пройти сам, и
выявилась такая вещь. Задние барабанные тормоза
не смогли остановить проверочные ролики. Ручником
остановил лекго. На дороге пару раз замечал что-то нето,
но передних всегда хватало.
У кого-нибудь была такая проблема, или я первый.
Кузов 50, 1ZZ, 08.2000г.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006, 11:05
Я два раза проходил Т.О., один раз показало что ручник держит плохо, а второй раз ручник держал хорошо но зад тормозил плохо :lol: Вообще задние тормоза вроде как вступают в работу когда передние колеса уже почти останавились. А вообще конечно лучше снять и посмотреть в каком состоянии накладки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006, 11:17
Втом-то и дело чтбы пройти ТО поехал на дешёвое СТО,
думал накладки поменяют и всё, но накладки оказались
нормальные. А тормаза с ABS на том СТО я нерешился чинить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006, 19:01
Что-бы задние тормоза нормально работали, надо переодически разводить колодки.... По теории это делается при помощи 2-х отверток, а на практике удобней снять тормозной барабан и наглядно все отрегулировать. Я на своем микроавтобусе (на Висте дисковые сзади) регулирую так:
1. Снимаем барабан и смотрим выработку от колодок на барабане, если более 1-1,5 мм то в токарный станок устранят.
2. Разводим колодки, что-бы они едва касались барабана (определяется на глаз).
3. Ставим барабан, крутим его если зацепляется местами за колодки, снимаем и ослабляем колодки на 4-5 щелчков фиксатора.
4. Ставим снова барабан, вращаем все должно быть нормально, если задевает, то смотреть п. 3.
Вот собственно и все.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006, 20:29
[quote="Ualexej"]После года эксплуатации решил ТО пройти сам, и
остановил лекго. quote]
Может ABS работает? Ручник (на ВИСТЕ - ножник) работает всегда. Насколько я помню - когда проходил ТО, задние колеса при проверке не блокировались, но никаких замечаний не было у инспектора. Вот передние - не видел. А попросить еще раз покрутить передок, чтобы посмотреть постеснялся...
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006, 12:59
в общем была такая же фигня.
на ТО заднее правое ~1.3 усилие, левое 0,14.
при проверке оказалось что регулировочный винт затянут до упора и колодки не разводятся толком. "на глаз" отрегулировать усилие не удалось - послали при ТО еще раз.
пришлось ехать на сто с тормозным стендом. настраивать.
все удорвольствие (с прокачкой, настройкой, вибро и тормозным стендом) 1631 р.
з.ы. сейчас усилие на передних тормозах 3,3-3,5 kN, на задних 1,3, стояночник 1,7.
с перекошенными задними тормозами прошел 36 т.км. ничего не замечал.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006, 17:26
Анука вы мне ответьте, почему и когда на VISTA -х стоят задние дисковые тормоза.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006, 18:17
Обычно на вэдовых стоят. Проще на auto.vl посмотреть по комплектациям...
А ваще ручник(ножник) он реализуется через обычные колодки! внутри барабана дисковых колес :)
Vista Ardeo 4WD 1998 Snow Version
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006, 21:01
Тормоза сзади дисковые, а машина передниприводная. Ручником отлично тормозит.
Vista Ardeo 98г.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 18:33
