 Заголовок сообщения: Vista Ardeo. Посторонний звук в салоне.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 11:30
День добрый!
Помогите!
Купил Ардео 99г недавно. Кузов SV55. 4WD. Двиг- 3S (не D4)
Давлю на газ- появляется звук низкой частоты. Довольно не приятно.(как будто ревет дырявый глушитель). Звук идет снизу в салон. ехать не возможно.
Причем звук слышен и на скорости и когда стоишь.
Перестаешь давить на педаль- всё в поряде.
Проверил: весь глушитель, двигатель, ГРМ- всё в порядке. Подушки на движке тоже в норме.
Из дефектов нашел - проявляются первые признаки надрыва передней подушки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 12:29
Сложно сказать... Я бы сначала попросил приятеля погазовать на эстакаде, чтобы самому своим ухом послушать и выявить источник шума...
К примеру, даже если глушитель и его составляющие в порядке (не прогоревшие), то он может где то соприкасаться с полом, оттуда и вибрационный шум...
 Заголовок сообщения: Re: Vista Ardeo. Посторонний звук в салоне.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 13:15
Skiff писал(а):
День добрый!
Помогите!
Проверить от куда секут выхлопные газы можно на яме, заткнув глушитель тряпкой и смотреть от куда дым повалит, этот способ на СТО мне подсказали, так как у меня у самого присутствует посторонний звук, предположительно от выхлопной системы, правда более менее терпимо, и кроме этого при разгоне когда нажимаешь педальку газа сверчок в районе двери появляется, газ бросаешь и сверчок замолкает. Проверяли на газоанализаторе четырехкомпонентном на СТО, до кислородного датчика подсоса нет, даже на месте когда газуешь что то урчит, ногой прижали глушитель и журчать перестало, мастер порекомендовал WD-40 смазать все резинки крепления выхлопной трубы к кузову, но это надо на яме делать, и я пока не пробовал.
P.S. в итоге причиной дребезга в глушителе стала прогоревшая металлизированная прокладка между трубой катализатора и коллектором...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 14:35
Было что-то похожее. Под машиной есть планка, котороя поймает глушитель если ему вздумается отвалиться. Каким-то образом эта планка была сильно загнута и прислонялась к глушителю. От этого при повышение оборотов машина звучала как с дыркой в глушаке. Но и при низких оборотах (500-600) он просто стучал по этой планке. Думаю стоит найти яму и человека, который умеет нажимать на газ (не до конца :lol: ) и тогда будет всё ясно.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 14:49
грязь между глушаком и корпусом могла набиться. низкий звук - это глушак на корпус замыкает акустически
седан. 99г. 1 ZZV50
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 14:47
