 Заголовок сообщения: Нужен совет!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 12:27
при переключении скорости чувствуется небольшой рывок, сказали что надо менять масло в коробке, купил в май 2006 на спидометре было 79000 сейчас 83000. подскажите нужно менятьсейчас или до весны подождет и какое заливать надо. :?:
VISTA ARDEO D4 2000 год 2 литра
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 12:35
... а ты вытащи щуп и посмотри сам... понюхай... если черное и воняет - надо менять... :)
я покупал Type IV, тойотовское... купил пару 4-литр. банок.. менял не на СТО, а у знакомого мастера... на СТО просили 12, лучше 16 литров !.. :) там у них все делается методом замены (вытеснения) масла... насчет сроков замены читай тут: http://www.vistaclub.ru/p.php?d=docs&f=expluat
Ardeo, 99 г.в., D-4
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 12:37
"Type IV" жидкость за коробки. На щупе у тебя написано какую именно жидкость нужно лить. Посмотри. Не имеет значение весна, зима, лето .. т.е. пришел срок - меняй. А т.к. ты не менял раньше, и нет информации когда она менялась до тебя, то не рискуй дорогостоящей коробкой. Кстати, в г. Стрежевом я учился с 1-го по 10-й класс... сначала в 4-й, потом в 5-й, а потом в 7-й школе... Земляк :) Памятник Ленину не убрали еще? Река "Пасал" течь не перестала? :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 12:56
привет земляк, не ленин еще стоит и Пасол течет.
и еще вопросик, какую резину на зиму лучше для Ардео или побарабану?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 13:06
А ты почитай и замену масла и выбор резины уже писали об этом в разных ветках
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 27 окт 2026, 19:00
