 Заголовок сообщения: И снова обороты на холостом 1ZZ и про вибрацию...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 11:04
Всем привет!
В общем после приобретения ардейки все проверил, вычистил, заменил жидкости. Остался 1 момент, который хоть и не отравляет жизнь, но неприятно. На холостых обороты на прогретой машине стабильно 550 (без кондиционера понятное дело). И соответственно вибрация от движка. Поменял свечи (в принципе были ничего, но электрод центральный выгорел и зазор ушел) на новые denso, помыл карбклинером ДМРВ. Проехал после промывки около 120 километров - никакой реакции нет. Какие есть еще шаманские хитрости? :-)
Может кто щедро даст прокатиться свой ДМРВ, у кого нет проблем на холостых, чтобы проверить он это или нет?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 11:22
А может вибрация идет из-за изношеных подушек?
Если с подушками все ок, то дело в каком-либо датчике... Потому как комп "думает" одно, когда дает команду на впрыск определенного количества смеси в определенной пропорции исходя из параметров, которые ему "гласят" датчики. А по факту смесь получается другая...
Нужен профессиональный сканерЩик, который определит болезнь.
Кстати, эта болячка (вибрация на прогретом движке), у многих форумчан. А некоторые даже думают, что это нормально :)
Ром, без обид :)
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:16
